![](/up/prod/600/ANT24-1400.jpg)
ANT24-1400EOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
Сипаттамасы
Антенна работает в диапазоне частот 2,3 –2,5 ГГц, что позволяет ее использовать совместно с аппаратурой, выпускаемой для медицины и науки.
Антенна ANT24-1400 подключается к беспроводным устройствам, имеющим реверсный SMA-разъем и предоставляет возможность увеличить дальность действия существующей беспроводной сети, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.
Корпус антенны сделан устойчивым к погодным явлениям, что позволяет использовать ее не только внутри помещений.
В комплект поставки антенны включен модуль грозозащиты и кабель-переходник для разъема SMA
Сипаттамалары
Направленная антенна
Диапазон частот
• 2.3 -2.5ГГц
Усиление
• 14 dBi
VSWR
• 1,5 max
Поляризация
• Линейная, вертикальная
HPBW
• по горизонтали 30o
• по вертикали 30o
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50Вт (cw)
Сопротивление
• 50 Ом
Разъем
• N Jack
Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
• Потери в кабеле 0.83db на метр
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 2,5км/900м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 4км/1,5км
Допустимая скорость ветра
• 180 км/ч
Диапазон рабочих температур
• От -40oC до 80oC
• 100% при 25oC
Цвет кожуха
• Бело-серый
Материал кожуха
• ABS, с UV защитой
• 825 г
Размеры
• 240 x 240 x 69.5 мм
Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
Совместимое оборудование | |
DIR-640L | Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом |
DIR-806A | Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 |
DSR-250N | Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор |
DSR-500AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов |
DSR-1000N | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов |
DSR-1000AC | Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов |
DAP-1360U | Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300 |
DAP-2310 | Беспроводная точка доступа |
DAP-2360 | Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE |
DAP-2695 | Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE |
DWL-8710AP | Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ |
DWA-137 | Беспроводной USB-адаптер N300 |
DWA-525 | Беспроводной адаптер N150 |
DWA-548 | Беспроводной PCI Express адаптер N300 |
DWA-582 | Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 |
ANT24-CB06N | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-ODU03M | Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU1M | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU3M | Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT70-CB1N | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug |
ANT70-CB1RN | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT70-SP | Модуль грозозащиты |
