DAP-2360EOL EOS
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Сипаттамасы
Стандарт беспроводной связи 802.11n
Скорость подключения — до 300 Мбит/с |
Поддержка D-Link Central WiFiManager
Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная точка доступа D-Link DAP-2360 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей, главным образом, в таких общественных местах, как кафе, торговые центры, спортивные площадки и студенческие городки.1 DAP-2360 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n в диапазоне частот 2,4 ГГц.
Выполненная в белом металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах. Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2360 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Надежная защита
Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2360 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-2360 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной точки доступа. Кроме того, DAP-2360 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежное беспроводное соединение
DAP-2360 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2360 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2360 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2360 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2360 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2360 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2360 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения. Кроме того, данная точка доступа поддерживает функцию Spanning Tree Protocol для обеспечения более эффективной передачи данных и предотвращения широковещательного шторма в режиме WDS.
Инструменты управления
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2360, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2360 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Сипаттамалары
Процессор
• Atheros QCA9557 (720 МГц)
Оперативная память
• 64 МБ, DDR2
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• IEEE 802.11b/g/n
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
• Power
• LAN
• 2.4 GHz
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi для 2,4 ГГц
Разъем питания
Корпус
• Металлический корпус класса “пленум”
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Отключение вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Обнаружение несанкционированных подключений
• Внутренний RADIUS-сервер
Скорость беспроводного соединения1
• IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазоне 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 23 dBm.
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-89 dBm при 1 Мбит/с
-87 dBm при 2 Мбит/с
-83 dBm при 5,5 Мбит/с
-81 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-84 dBm при 6 Мбит/с
-83 dBm при 9 Мбит/с
-81 dBm при 12 Мбит/с
-79 dBm при 18 Мбит/с
-76 dBm при 24 Мбит/с
-73 dBm при 36 Мбит/с
-70 dBm при 48 Мбит/с
-69 dBm при 54 Мбит/с
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• D-Link Central WiFiManager
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
- 4 очереди приоритетов
- WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.3af
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-0802
ANT24-0802C
ANT24-1200
ANT24-1201
ANT24-1202
ANT24-1400
ANT24-1800
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1000
ANT70-1400N
ANT70-1800
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами)
• 689 г
Размеры (Д x Ш x В)
• 166 x 188 x 36 мм
• Адаптер питания
- Выход: 12 В постоянного тока 1 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Макс. потребляемая мощность
• 7,9 Вт (функция PoE включена)
• 6,5 Вт (функция PoE выключена)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2360
• 2 антенны 2,4 ГГц
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Кронштейн для крепления к стене
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC Class B
• UL 2043
• IC
• WiFi®
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-2360/B1 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Дополнительное оборудование и аксессуары | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
