DAP-2230EOL EOS
Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ
Сипаттамасы
Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2230 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2230 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с1. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2230 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2230 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с требованиями различных приложений, например, HD-видео или VoIP. Правила для приоритизации трафика могут быть настроены через Web-интерфейс DAP-2230: доступны стандартные или пользовательские (настраиваемые) правила приоритетов. Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользовательских подключений на точку доступа.
С целью защиты беспроводной сети DAP-2230 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), а также внутренний RADIUS-сервер, позволяющий пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2230 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”.
Многофункциональность
DAP-2230 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований проекта. Точка доступа DAP-2230 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны электрические розетки 220 В.
Несколько режимов работы
DAP-2230 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2230 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2230 также поддерживает расширенные функции, такие как управление трафиком и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения (для режимов WDS/WDS with AP).
Сетевое управление
Точка доступа DAP-2230 предоставляет несколько различных средств для управления и мониторинга: Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet, а также управление с помощью протокола SNMP. Для расширенного сетевого управления DAP-2230 возможно использование D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяет удаленно осуществлять мониторинг оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-2230 поддерживает функцию беспроводного планировщика, которая позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и функциям безопасности, точка доступа DAP-2230 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Стандарт беспроводной связи 802.11n | Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с1 | Один диапазон | Поддержка D-Link Central WiFiManager |
Точка доступа DAP 2230 | Краткое руководство по установке и гарантийный талон | Кронштейн для крепления на стене | Набор для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Сипаттамалары
• 802.11 n/g/b1
• Порт 10/100Base-TX Fast Ethernet LAN PoE
• Power/Status
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Тип разъема
• Зависит от региона
Разъем питания
• Разъем для подключения питания
Стандарты
• IEEE 802.11n/g/b1
Диапазон частот
• 2400 МГц – 2483 МГц
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• Шифрование 64/128-бит WEP
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе МАС-адресов
• IEEE 802.11n:
Выходная мощность передатчика
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования Вашей страны. Для региона Россия (RU) излучаемая мощность (ЭИИМ) ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 24 dBm.
• IEEE 802.11b:
17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
17 dBm при 6, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (НТ-24/НТ-40):
17 dBm при MCS 0~15 (6,5~300 Мбит/с)
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
- 98 ±2 dBm при 1 Мбит/с
- 93 ±2 dBm при 2 Мбит/с
- 92 ±2 dBm при 5,5 Мбит/с
- 90 ±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
- 90 dBm при 6~12 Мбит/с
- 89 dBm при 18 Мбит/с
- 86 dBm при 24 Мбит/с
- 82 dBm при 36 Мбит/с
- 78 dBm при 48 Мбит/с
- 76 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 Ггц/НТ-20:
- 90 dBm при MCS0/8
- 91 dBm при MCS1/9
- 89 dBm при MCS2/10
- 84 dBm при MCS3/11
- 81 dBm при MCS4/12
- 77 dBm при MCS5/13
- 75 dBm при MCS6/14
- 73 dBm при MCS7/15
2,4 Ггц/НТ-40:
- 86 dBm при MCS0/8
- 87 dBm при MCS1/9
- 85 dBm при MCS2/10
- 81 dBm при MCS3/11
- 77 dBm при MCS4/12
- 74 dBm при MCS5/13
- 73 dBm при MCS6/14
- 70 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Управление устройством
• Пользовательский Web-интерфейс
• Интерфейс командной строки (Telnet, SSH)
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• SNMP
• D-Link Central WiFiManager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point
• WDS
• WDS with AP
• Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Multi-SSID
• VLAN
• Управление трафиком
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (wireless intrusion)
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3az
• 101,4 г
Размеры
• 129 х 129 х 29 мм
Рабочее напряжение
• 12 В постоянного тока, 1 А или 802.3af PoE
• 5,76 Вт
Температура2
• Рабочая: от 0° до 40°С
• Хранения: от -20° до 65°С
• Рабочая: от 0% до 90% без конденсата
• Хранения: от 5% до 95% без конденсата
Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводная точка доступа N300 с поддержкой РоЕ DAP-2230
• Кронштейн для крепления на стене
• Набор для монтажа
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• UL
• Wi-Fi® Certified
2 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-2230/UPA/A1B
Беспроводная точка доступа N300, 2,4ГГц, 100Base-TX PoE
(Адаптер питания в комплект поставки не входит)
