DAP-2330EOL EOS
Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Сипаттамасы
Беспроводная однодиапазонная точка доступа DAP-2330 с поддержкой PoE, разработанная для использования в сетях крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети.
Надежное беспроводное соединение
DAP-2330 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2330 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2330 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-2330 с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Многофункциональность
DAP-2330 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть с оптимальным покрытием. Точку доступа DAP-2330 можно разместить на потолке, стене или столе в зависимости от требований. Точка доступа DAP-2330 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-2330 поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i), с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2330 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2330 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Для обеспечения максимальной окупаемости затрат можно настроить DAP-2330 в одном из следующих режимов работы: точка доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2330 и настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2330 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2330, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.
Кроме того, DAP-2330 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2330 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Сипаттамалары
Интерфейсы устройства
• 802.11b/g/n1
• 1 гигабитный порт LAN с поддержкой PoE
• Power/Status
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n1
• IEEE 802.3u/ab/af
Антенны
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3 dBi
Схема MIMO
2x2
Диапазон частот
• от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Максимальная выходная мощность
• 20 дБм
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5 |
15
1
13
14,4 |
27
30
2
19,5
21,7
40,5 |
45
3
26
28,9 |
54
60
4
39
43,3 |
81
90
5
52
57,8 |
108
120
6
58,5
65 |
121,5
135
7
65
72,2
135 |
150
8
13
12,444 |
27
30
9
26
28,889
54 |
60
10
39
43,333 |
81
90
11
52
57,778
108 |
120
12
78
86,667 |
162
180
13
104
115,556
216 |
240
14
117
130,000 |
243
170
15
130
144,444
270 |
300
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
17 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
17 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20: 17 dBm при MCS0 - MCS15
2,4 ГГц/HT-40: 17 dBm при MCS0 - MCS15
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20 | 2,4 ГГц/HT-40 |
-82 dBm при MCS0/8 | -79 dBm при MCS0/8 |
-79 dBm при MCS1/9 | -76 dBm при MCS1/9 |
-76 dBm при MCS2/10 | -74 dBm при MCS2/10 |
-74 dBm при MCS3/11 | -71 dBm при MCS3/11 |
-70 dBm при MCS4/12 | -67 dBm при MCS4/12 |
-66 dBm при MCS5/13 | -63 dBm при MCS5/13 |
-65 dBm при MCS6/14 | -62 dBm при MCS6/14 |
-64 dBm при MCS7/15 | -61 dBm при MCS7/15 |
Функциональные возможности
• WPA-Personal
• WPA-Enterprise
• WPA2-Personal
• WPA2-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• HTTP
• Secure HTTP (HTTPS)
• Управление трафиком
• SNMP
• Модуль D-View – private MIB
• D-Link Central Wi-Fi Manager
• AP Array
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-2330/PC Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
Совместимые PoE-устройства
DPE-301GI Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC)
DPE-301GS Гигабитный PoE-адаптер (выходное напряжение 5/9/12В DC)
