DCH-M225
Беспроводной повторитель N300 с аудиовыходом и 2 внутренними антеннами
Сипаттамасы
DCH-M225 – это портативный повторитель, позволяющий увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. Он также способен передавать в потоковом режиме музыку в любую точку в пределах зоны покрытия расширенной беспроводной сети. Обладая компактным размером, DCH-M225 является в то же время мощным устройством и поддерживает скорость до 300 Мбит/с.
Компактный, удобный дизайн
Компактное устройство DCH-M225 идеально подходит для установки дома или в небольшом офисе, т.к. оно не занимает много места и готово к работе сразу после подключения. Его небольшая моноблочная настенная конструкция идеально подходит для подключения к розетке питания, не заслоняя собой другие розетки, расположенные рядом, и избавляет от необходимости использовать кабель питания. Аккуратный вид устройства позволяет ему удачно вписаться в интерьер дома или офиса.
Удобная передача аудио в потоковом режиме
С помощью DCH-M225 можно легко расширить возможности работы с аудио. Благодаря поддержке DLNA и AirPlay достаточно просто подключить динамики к устройству, и Вы сможете передавать в потоковом режиме аудио в любую точку в пределах зоны покрытия беспроводной сети. Протокол Wi-Fi WMM Quality of Service гарантирует, что у Вас не возникнет проблем с полосой пропускания при передаче аудио в потоковом режиме и при выполнении других задач, таких как просмотр Web-страниц, работа с электронной почтой и играми в режиме онлайн.
Простота установки и использования
Установку повторителя DCH-M225 можно легко выполнить несколькими способами. Для установки повторителя без использования компьютера можно использовать приложение QRS Mobile, поддерживаемое мобильными устройствами на платформе iOS или Android. Также можно выполнить настройку одним нажатием кнопки WPS на DCH-M225 и на маршрутизаторе или точке доступа, зону покрытия которой необходимо увеличить. Также возможно использование Мастера установки, позволяющего выполнить настройку беспроводным способом с помощью ПК или мобильного устройства.
Сипаттамалары
| Общие | |
| Интерфейсы устройства |
• 802.11n/g/b
• Кнопка WPS
• Кнопка Reset
• Разъем Jack 3,5 мм
| Индикатор |
• Status/WPS
| Стандарты |
• 802.11n/g/b
| Диапазон частот |
• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
| Антенны |
• Две внутренние антенны
| Тип разъема |
• Зависит от региона
| Функциональные возможности | |
| Безопасность |
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPS (PBC)
| Расширенные функции |
• Поддержка приложения QRS (iOS, Android)
| Управление устройством |
• Web-интерфейс
| Физические характеристики | |
| Размеры |
• 54 x 42 x 54,5 мм
| Вес |
• 81,2 г
| Питание на входе |
• 110-240 В переменного тока, 50/60 Гц
| Температура |
• Рабочая: От 00 до 400 C
• Хранения: От -200 до 650 C
| Влажность |
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
| Сертификаты |
• FCC
• IC
• CE
• CSA
• Wi-Fi Certified
• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCH-M225/A1A
Беспроводной повторитель N300 с аудиовыходом, 2,4ГГц
