DAP-1520
Сипаттамасы
Превращает мертвые зоны Wi-Fi в качественное беспроводное покрытие 802.11ac
Беспроводной повторитель AC750 DAP-1520 расширяет покрытие Wi-Fi в больших домах, квартирах и офисах со сложной планировкой. Повторитель работает с любым маршрутизатором, обеспечивая при этом надежное Wi-Fi-подключение одновременно в двух диапазонах частот – со скоростью до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Комфортная работа в двух диапазонах частот
Поддержка двух диапазонов частот позволяет подключить больше мобильных, развлекательных и “умных” устройств. Используйте более свободный от помех диапазон 5 ГГц для IPTV, онлайн-игр и видеосервисов, а для общения в социальных сетях и просмотра страниц в Интернете – традиционный диапазон 2,4 ГГц.
Добавление диапазона 5 ГГц без замены базового маршрутизатора
С помощью повторителя DAP-1520 вы можете модернизировать существующую сеть Wi-Fi без замены базового маршрутизатора, работающего только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать подключение современных смартфонов, планшетов, ноутбуков, сетевых камер и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
DAP-1520 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1520 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно бесплатное приложение QRS Mobile.
Сипаттамалары
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20 МГц
40 МГц
0
6,5
7,2
13,5 |
15
1
13
14,4 |
27
30
2
19,5
21,7
40,5 |
45
3
26
28,9 |
54
60
4
39
43,3 |
81
90
5
52
57,8 |
108
120
6
58,5
65 |
121,5
135
7
65
72,2
135 |
150
8
13
12,444 |
27
30
9
26
28,889
54 |
60
10
39
43,333 |
81
90
11
52
57,778
108 |
120
12
78
86,667 |
162
180
13
104
115,556
216 |
240
14
117
130,000 |
243
170
15
130
144,444
270 |
300
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 MHz | 40 MHz | 20 MHz | 40 MHz | |
| 0 | 6,5 | 7,2 | 13,5 | 15 |
| 1 | 13 | 14,4 | 27 | 30 |
| 2 | 19,5 | 21,7 | 40,5 | 45 |
| 3 | 26 | 28,9 | 54 | 60 |
| 4 | 39 | 43,3 | 81 | 90 |
| 5 | 52 | 57,8 | 108 | 120 |
| 6 | 58,5 | 65 | 121,5 | 135 |
| 7 | 65 | 72,2 | 135 | 150 |
| 0 | 29,3 | 32,5 |
| 1 | 58,5 | 65 |
| 2 | 87,8 | 97,5 |
| 3 | 117 | 130 |
| 4 | 175,5 | 195 |
| 5 | 234 | 260 |
| 6 | 263,3 | 292,5 |
| 7 | 292,5 | 325 |
| 8 | 351 | 390 |
| 9 | 390 | 433,3 |
2,4 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-76 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
| 5 ГГц/VHT-20 | 5 ГГц/VHT-40 | 5 ГГц/VHT-80 |
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
-56 dBm при MCS8
-54 dBm приMCS9
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1520/A1A
Беспроводной повторитель АС750, 2,4+5ГГц
