DWA-160EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер N300
Сипаттамасы
Двухдиапазонный беспроводной (2,4/5ГГц) USB-адаптер DWA-160 позволяет организовать надежное беспроводное подключение к публичной беспроводной сети («hotspot») или двухдиапазонному маршрутизатору, которое можно использовать для передачи потокового видео высокой четкости (HD). USB-адаптер DWA-160 обеспечивает отличный прием сигнала. После подключения можно получить доступ к скоростному Интернет-соединению, а также общий защищенный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и накопителю.
Использование двух частотных диапазонов
USB-адаптер DWA-160 поддерживает работу в двух диапазонах, при этом диапазон 2,4 ГГц может использоваться для проверки электронной почты и выхода в Интернет, а через беспроводную сеть в диапазоне частот 5 ГГц возможна передача потокового HD видео и другого медиаконтента.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Двухдиапазонный USB-адаптер Xtreme N DWA-160 обеспечивает подключение к беспроводной сети на более высокой скорости и на большем удалении, по сравнению с адаптерами предыдущих стандартов 802.11. Это гарантирует быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.
Простая установка и использование
Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для беспроводного подключения настольных компьютеров.
Сипаттамалары
Операционная система
Microsoft Windows XP, SP3, Vista, 7 или 8
Стандарты
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• EEE 802.11n
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 1 dBi в диапазоне 2.4 ГГц и 4 dBi в диапазоне 5 ГГц
Схема MIMO
2x2
• IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
20МГц | 40МГц | 20МГц | 40МГц | |
0 | 6,50 | 7,20 | 13,50 | 15,00 |
1 | 13,00 | 14,40 | 27,00 | 30,00 |
2 | 19,50 | 21,70 | 40,50 | 45,00 |
3 | 26,00 | 28,90 | 54,00 | 60,00 |
4 | 39,00 | 43,30 | 81,00 | 90,00 |
5 | 52,00 | 57,80 | 108,00 | 120,00 |
6 | 58,50 | 65,00 | 121,50 | 135,00 |
7 | 65,00 | 72,20 | 135,00 | 150,00 |
8 | 13,00 | 14,40 | 27,00 | 30,00 |
9 | 26,00 | 28,90 | 54,00 | 60,00 |
10 | 39,00 | 43,30 | 81,00 | 90,00 |
11 | 52,00 | 57,80 | 108,00 | 120,00 |
12 | 78,00 | 86,70 | 162,00 | 180,00 |
13 | 104,00 | 115,60 | 216,00 | 240,00 |
14 | 117,00 | 130,00 | 243,00 | 270,00 |
15 | 130,00 | 144,40 | 270,00 | 300,00 |
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
15 dBm при 6,9 Мбит/с
15 dBm при 12,18 Мбит/с
13 dBm при 24,36 Мбит/с
11 dBm при 48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 1 Мбит/с
18 dBm при 2 Мбит/с
18 dBm при 5,5 Мбит/с
18 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
18 dBm при 6 Мбит/с
18 dBm при 9 Мбит/с
18 dBm при 12 Мбит/с
18 dBm при 18 Мбит/с
16 dBm при 24 Мбит/с
16 dBm при 36 Мбит/с
14 dBm при 48 Мбит/с
14 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
18 dBm при MCS0/8
18 dBm при MCS1/9
18 dBm при MCS2/10
18 dBm при MCS3/11
16 dBm при MCS4/12
16 dBm при MCS5/13
14 dBm при MCS6/14
14 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
18 dBm при MCS0/8
18 dBm при MCS1/9
18 dBm при MCS2/10
18 dBm при MCS3/11
16 dBm при MCS4/12
16 dBm при MCS5/13
14 dBm при MCS6/14
14 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
15 dBm при MCS0/8
15 dBm при MCS1/9
15 dBm при MCS2/10
15 dBm при MCS3/11
13 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
11 dBm при MCS6/14
11 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40
15 dBm при MCS0/8
15 dBm при MCS1/9
15 dBm при MCS2/10
15 dBm при MCS3/11
13 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
11 dBm при MCS6/14
11 dBm при MCS7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-79 dBm при 1 Мбит/с
-79 dBm при 2 Мбит/с
-79 dBm при 5,5 Мбит/с
-79 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-160/RU/C Беспроводной двухдиапазонный
