DAP-3410EOL
Сипаттамасы
Внешняя беспроводная точка доступа DAP-3410 стандарта является идеальным решением для увеличения мощности сигнала и зоны действия беспроводной сети. Разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, данная точка доступа также может соединить отдельные сети, которые не могут быть объединены с помощью кабелей. Несколько режимов работы, инструменты сетевого управления и функции безопасности предоставляют сетевым администраторам множество вариантов использования устройства и обеспечивают расширенные возможности подключения для беспроводных устройств.
Повышенная производительность и пропускная способность
	Использование беспроводного соединения стандарта 802.11a/n в диапазоне частот 5 ГГц обеспечивает увеличение производительности сети. Кроме того, 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один с поддержкой PoE) позволяют использовать проводную среду передачи данных. Встроенная секторная антенна с коэффициентом усиления 15 dBi обеспечивает увеличение сигнала в зоне действия беспроводной сети. Таким образом, DAP-3410 позволит подключить беспроводные устройства, такие как смартфоны или ноутбуки, или объединить сети, находящиеся на некотором удалении, с помощью беспроводного соединения.
Режимы работы
	Точка доступа DAP-3410 поддерживает семь режимов работы, что позволяет найти ей применение в любой ситуации. В стандартном режиме беспроводной точки доступа (ТД) к DAP-3410 могут подключаться различные устройства. В режиме WDS (WDS+AP) она может увеличить зону действия беспроводной сети без необходимости прокладки проводной магистральной линии.6 В режиме беспроводного клиента DAP-3410 может подключиться к существующей ТД и обеспечить доступ в сеть устройствам, подключенным к портам Ethernet 10/100 Мбит/с. Режим повторителя увеличит радиус действия беспроводной сети, устранив зоны с низким уровнем сигнала. Режим WISP поддерживает возможность работы в качестве клиента или повторителя в беспроводной сети оператора связи.
Управление сетевыми ресурсами
	DAP-3410 поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных ТД в пределах одной аппаратной платформы. Вместо того чтобы организовать отдельные сети с несколькими точками доступа, администраторы могут установить одну ТД для поддержки нескольких приложений, например, публичного доступа к Интернет и управления внутренней сетью для увеличения гибкости и снижения расходов. DAP-3410 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать несколько SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Данная точка доступа поддерживает разделение WLAN, полезную функцию для создания зон hot spot. Механизм изоляции клиентов повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.
Надежная защита и инструменты управления
	DAP-3410 поддерживает 64/128-битное шифрование данных WEP и шифрование WPA/WPA2. Кроме того, данная точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов для управления доступом пользователей и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления DAP-3410, включающими HTTP и HTTPS. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать SNMP v1, v2c, v3 с целью настройки и мониторинга точки доступа.
Power over Ethernet (PoE)
	Питание точки доступа DAP-3410 осуществляется по технологии PoE с помощью входящего в комплект поставки инжектора, что обеспечивает удобство установки, особенно в тех местах, где отсутствуют розетки питания. Также DAP-3410 (только аппаратные версии Ax; H/w ver. Ax) может подавать питание по технологии PoE на подключенную видеокамеру D-Link (DCS-3716, DCS-6113 и DCS-7110).
Сипаттамалары
				 MCS
				 GI=800ns
				 GI=400ns
				 20 МГц
				 40 МГц
				 20 МГц
				 40 МГц
				 0
				 6,5
				 7,2
			13,5 |
				 15
				 1
				 13
			14,4 |
				 27
				 30
				 2
				 19,5
				 21,7
			40,5 |
				 45
				 3
				 26
			28,9 |
				 54
				 60
				 4
				 39
			43,3 |
				 81
				 90
				 5
				 52
			57,8 |
				 108
				 120
				 6
				 58,5
			65 |
				 121,5
				 135
				 7
				 65
				 72,2
			135 |
				 150
				 8
				 13
			12,444 |
				 27
				 30
				 9
				 26
				 28,889
			54 |
				 60
				 10
				 39
			43,333 |
				 81
				 90
				 11
				 52
				 57,778
			108 |
				 120
				 12
				 78
			86,667 |
				 162
				 180
				 13
				 104
				 115,556
			216 |
				 240
				 14
				 117
			130,000 |
				 243
				 170
				 15
				 130
				 144,444
			270 |
				 300
| 5GHz band/HT 20 | 5GHz band/HT 40 |
				 26 +- 2 dBm при MCS 0/8/16
				26 +- 2 dBm при MCS 1/9
				26 +- 2 dBm при MCS 2/10
				25 +- 2 dBm при MCS 3/11
				24 +- 2 dBm при MCS 4/12
				23 +- 2 dBm при MCS 5/13
				22 +- 2 dBm при MCS 6/14
				21 +- 2 dBm при MCS 7/15
				 25 +- 2 dBm при MCS 0/8
				25 +- 2 dBm при MCS 1/9
				25 +- 2 dBm при MCS 2/10
				24 +- 2 dBm при MCS 3/11
				23 +- 2 dBm при MCS 4/12
				22 +- 2 dBm при MCS 5/13
				21 +- 2 dBm при MCS 6/14
				20 +- 2 dBm при MCS 7/15
| -94 +- 2 dBm при MCS 0/8 -92 +- 2 dBm при MCS 1/9 -89 +- 2 dBm при MCS 2/10 -86 +- 2 dBm при MCS 3/11 -83 +- 2 dBm при MCS 4/12 -79 +- 2 dBm при MCS 5/13 -75 +- 2 dBm при MCS 6/14 -72 +- 2 dBm при MCS 7/15  |
			-92 +- 2 dBm при MCS 0/8 -88 +- 2 dBm при MCS 1/9 -85 +- 2 dBm при MCS -2/10 -82 +- 2 dBm при MCS 3/11 -78 +- 2 dBm при MCS 4/12 -75 +- 2 dBm при MCS 5/13 -71 +- 2 dBm при MCS 6/14 -68 +- 2 dBm при MCS 7/15  |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DAP-3410/RU/A1A
				 Внешняя беспроводная точка доступа N300, 5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -40..60°C
