DCS-5020LEOL EOS
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, приводом наклона/поворота и режимом повторителя
Сипаттамасы
	Сетевая камера DCS-5020L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения позволяет подключиться к существующей беспроводной сети без необходимости прокладки сетевых кабелей, а при необходимости расширить радиус действия этой сети.
	Круглосуточное видеонаблюдение
	DCS-5020L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-5020L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой, например, для того, чтобы услышать плач ребенка или шум, производимый злоумышленником. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 8 метров.
	Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
	Поддержка камерой DCS-5020L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
	Четкое изображение под различными углами обзора
	Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5020L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
	Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n
	Благодаря беспроводному подключению 802.11n камеру DCS-5020L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Также можно использовать режим повторителя для увеличения радиуса действия существующей беспроводной сети.
	Многофункциональная система видеонаблюдения
	Входящее в комплект поставки DCS-5020L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокамер и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Сипаттамалары
	Аппаратный профиль камеры
	• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
	• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
	• Встроенный ICR-фильтр
	• 4-кратное цифровое увеличение
	• Фиксированное фокусное расстояние: 2.2 мм
	• Апертура: F2.0
	• Угол обзора:
		   - 66,22° (по горизонтали)
		   - 49,08° (по вертикали)
		   - 77,04° (по диагонали)
	• Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек.
	• Встроенный микрофон
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	640x480, 320x240,160x112 до 30 кадров/с
	Сжатие аудио
	PCM
	Подключения
	• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
	• Беспроводное соединение 802.11n с поддержкой режима повторителя беспроводной сети
	Поворот/наклон
	• Угол поворота: от -170 до 170  (всего 340)
	• Угол наклона: От -25 до 95 (всего 120)
	• Скорость вращения: 16 в секунду
	• Настройка шага: поворот - 1/2/3/4/5 (по умолчанию)/ 10/15/20/25/30 за клик
	• Наклон: 1/2/3/4/5 (по умолчанию)/ 10/15/20/25/30 за клик
	Сеть
	Сетевые протоколы
	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP-сервер
	• PPPoE
	• UPnP Port Forwarding
	• LLTD
	• Аутентификация по паролю
	• Шифрование HTTP
	Расширенные функции
	Системные требования для Web-интерфейса
	• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
	• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
	Управление событиями
	• Обнаружение движения
	• Детектор уровня звука
	• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP
	Удаленный доступ
	Удаленное управление
	Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка мобильных устройств
	• Приложение mydlink Lite для iOS и Android
	• Приложение mydlink+ для iOS и Android
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
	• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
	• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-5020L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, приводом наклона/поворота и режимом повторителя
