DPE-101GIEOL EOS
Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 48В DC)
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Адаптер Power over Ethernet (POE) DPE-101GI обеспечивает подачу питания на беспроводные точки доступа, IP-камеры или любые другие конечные устройства PoE по кабелю Ethernet. DPE-101GI обеспечивает напряжение питания 48 В постоянного тока по двум парам проводов (4-5 и 7-8) TIA/EIA-568 категории 5/5e/6 через порт Gigabit PoE. Адаптер DPE-101GI является идеальным решением для задач, требующих высокой полосы пропускания, например, передача потокового HD-видео, и может использоваться в беспроводных сетях стандарта 802.11n.
Сипаттамалары
Порт P+Data
• 10/100/1000Base-T
• Функции порта:
  - Поддержка полу- и полнодуплексного режимов работы
  - Соответствие стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Напряжение (источник питания)
• Вход: 100-240В переменного тока частотой 50/60Гц
• Выход: 48В постоянного тока 400мА
Напряжение (основной модуль)
• Выход основного модуля: 48В постоянного тока 400мА
Максимальная мощность
19.2 Вт
Размеры
57.4 x 55.0 x 27.0 мм
Рабочая температура
0°~ 50°C
Температура хранения
-20°~ 70°C
•    Рабочая: 10 ~ 90% RH
•    Хранения: 5 ~ 90% RH
MTBF
>1,500,000 ч
Сертификаты EMI
CE, FCC, IC, C-Tick, VCCI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPE-101GI  Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 48В DC)
Совместимые точки доступа
DAP-2330, DAP-2360, DAP-2590, DAP-2660, DAP-2690, DAP-2695, DAP-3310, DAP-3410, DAP-3690, DWL-2600AP, DWL-3600AP, DWL-6600AP, DWL-8600AP, DWL-8610AP
Совместимые IP камеры
DCS-3010, DCS-3112, DCS-3511, DCS-3716, DCS-5615, DCS-6004L, DCS-6112, DCS-6113, DCS-6112V, DCS-6113V, DCS-6115,
DCS-2310L, DCS-6210, DCS-6314, DCS-6315, DCS-6513, DCS-7010L, DCS-7110, DCS-7413, DCS-7513
Кескіндері
DPE-101GI/Ax
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
