ANT70-SPEOL EOS
Сипаттамасы
ANT70-SP – устройство защиты от перенапряжений для наружных антенн предназначен для защиты беспроводных устройств от высоких разрядов электрического тока во время грозы. Модуль предотвращает разряды молний и частичные разряды и другое электростатическое напряжение. Модуль ANT70-SP является необходимым для наружной защиты и совместим с любой наружной антенной D-Link. Модуль грозозащиты необходимо заземлять.
Сипаттамалары
Электрические свойства
Диапазон частот
0 - 6 ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
+ 0 - 3 ГГц: 1.3 макс.: 1
+ 3 – 6 ГГц: 1.5 макс.: 1
Вносимые потери
0.8 дБ (макс.)
Напряжение пробоя постоянного тока
90 В ± 20%
Напряжение импульсного пробоя
+ 5 KA мин (wave 8/20 μs)
+ 10 кВ мин (wave 1.2/50 μs)
Стандарт на проведение испытаний
IEC 1000-4-5 8/20 μs Waveform
Сопротивление изоляции
50 В постоянного тока > 10000MΩ
Рабочая температура
От -40°C до +80°C
Рабочая влажность
95% @ 55°C
Водонепроницаемость
Стандарт IP67
180 +/-20 г
Размеры
68 (Д) x 23 (Ш) x 27.5 (В) мм
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT70-SP/10 Модуль грозозащиты (10 модулей в упаковке)
Совместимое оборудование | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
ANT24-CB06N | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-ODU03M | Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU1M | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT24-ODU3M | Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
ANT70-CB1N | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug |
ANT70-CB1RN | Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug |
