DIR-685EOL EOS
Сипаттамасы
Маршрутизатор D-Link DIR-685 Xtreme NTM, сочетающий стильный дизайн и передовые технологии, является идеальным решением для развертывания домашней сети. Данное универсальное устройство, предназначенное для настольной установки, объединяет функции беспроводного Интернет-маршрутизатора, сетевого устройства хранения данных, цифровую фоторамку и принт-сервер, обеспечивая максимальное удобство для пользователя. Благодаря использованию широкого ряда новейших технологий, простоте установки и сниженного энергопотребления, маршрутизатор является хорошей альтернативой нескольким устройствам в домашней сети.
Увеличенная скорость беспроводного соединения
Благодаря встроенному WLAN-интерфейсу (802.11n) маршрутизатор DIR-685 обеспечивает увеличенную скорость беспроводного соединения и расширенный радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g. Благодаря встроенным мощным антеннам MIMO, устройство идеально подходит для применения в больших домах и при работе с приложениями, чувствительными к полосе пропускания. Помимо этого, маршрутизатор DIR-685 оснащен встроенным 4-портовым коммутатором10/100/1000 Gigabit, что позволяет подключить такие проводные устройства, как компьютеры, медиаплееры и игровые консоли для быстрой передачи данных и игр в режиме онлайн без задержек.
До 500 Гб пространства на диске для фотографий и потоковой музыки/видео
Для работы маршрутизатора в качестве сетевого устройства хранения данных необходимо установить компактный 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью до 500ГБ. Не требуя использования громоздких кабелей и выступающих антенн, устройство обеспечивает для всех домашних пользователей совместный доступ к пространству на диске, воспроизведение потокового видео и музыки на медиаплеере, подключенном к стерео-системам или телевизору, а также удаленный доступ к личным документам через Интернет.
Дисплей для фотографий и просмотра Интернет-содержимого
Пользователь может разместить маршрутизатор на рабочем столе и просматривать любимые фотографии на широком цветном экране с высоким разрешением. Выберите необходимые функции и воспользуйтесь кнопками навигации на передней панели для просмотра состояния маршрутизатора/жесткого диска или времени/даты. Предварительно настроенные Интернет-каналы отображают прогноз погоды, новости и спортивные события1.
Совместное использование многофункционального принтера и мобильное подключение 3G к Интернет
Используя утилиту SharePortTM Network USB можно подключить многофункциональные устройства (МФУ) к USB-портам для совместной печати и сканирования членами семьи. USB-порты поддерживают подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий2.
Функции
Маршрутизатор DIR-685 Xtreme NTM предоставляет широкий набор функций в одном компактном устройстве – Интернет-маршрутизатор, высокоскоростная беспроводная точка доступа, сетевая система хранения данных (NAS), цифровая фоторамка и принт-сервер USB.
Идеальное решение для домашней сети
Маршрутизатор поддерживает широкий набор функций, обладая при этом стильным дизайном, что позволяет устройству стать прекрасным дополнением любого интерьера. Дизайн устройства обеспечивает удобный доступ к ЖК-дисплею, который позволяет просмотреть информацию о статусе устройства, цифровые фотографии, потоковое видео, прогноз погоды и другие данные из Интернет с отображением до 1,6 млн. цветов.
Технология Green
Маршрутизатор DIR-685 обеспечивает снижение энергопотребления, электромагнитного излучения и уровня радио-сигнала, когда это возможно. К тому же устройство работает абсолютно бесшумно.
Сипаттамалары
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
+ IEEE 802.3
+ IEEE 802.3u
+ IEEE 802.3ab
Интерфейсы устройства
+ 4 Gigabit LAN
+ 1 Gigabit Internet/LAN
+ 2 USB 2.0
+ SATA
+ Встроенная беспроводная LAN 802.11n
Скорость беспроводной передачи данных LAN
+ До 300Мбит/с8
+ 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
Диапазон частот
2400-2497МГц
Чувствительность приемника
+ 802.11b (при PER=8% и комнатной температуре)
-85dBm для 11 Мбит/с
-87dBm для 5,5 Мбит/с
-88dBm для 2 Мбит/с
-90dBm для 1 Мбит/с
+ 802.11g (при PER=10% и комнатной температуре)
-84dBm для 6 Мбит/с
-82dBm для 9 Мбит/с
-80dBm для 12 Мбит/с
-78dBm для 18 Мбит/с
-77dBm для 24 Мбит/с
-74dBm для 36 Мбит/с
-70dBm для 48 Мбит/с
-68dBm для 54 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
802.11b:
+ 17dBm+/-2dB для 11,5.5, 2 и 1 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
802.11g:
+ 14dBm+/-2dB для 6 - 36 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
+ 13dBm+/-2dB для 48 и 54 Мбит/с при комнатной температуре 25 С и 3,3В
Безопасность беспроводной сети LAN
+ WEP
+ WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
Антенны беспроводной сети LAN
Внутренние антенны
Функции межсетевого экрана
+ Network Address Translation (NAT)
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ VPN Pass-through/Multi-sessions/PPTP/L2TP/IPSec
+ WMM (для трафика WLAN)
+ Функция QoS Engine для приоритезации трафика
Поддержка функции SHAREPORT
+ Подключение внешнего жесткого диска, устройства хранения данных и многофункциональных принтеров к USB-портам
+ Совместный доступ к жестким дискам, функциям печати и сканирования9
Дисплей
+ 3,2-дюймовый цветной TFT LCD дисплей
+ Кнопки управления
Поддержка жесткого диска
Поддержка 2,5-дюймового внутренного жесткого диска SATA, 9,5мм высотой2
Управление устройством
+ Поддержка UPnP
+ Поддержка DDNS
+ Мастер интегрированной беспроводной безопасности и Wi-Fi Protected Setup (WPS)
+ Поддержка Windows Connect Now (WCN)
+ Управление на основе Web-интерфейса с использованием Internet Explorer® v6 или выше; Mozilla Firefox® v2.0 или выше или другой браузер с поддержкой Java
+ Уведомление об автоматическом обновлении программного обеспечения
+ Уведомления по Email
+ UPnPTM AV-сервер для передачи потокового медиа на совместимые медиа-плееры4
+ Встроенный FTP-сервер для доступа к файлам из любой точки в Интернет5
+ Загрузки по расписанию
+ Управление питанием ЖК-дисплея и жесткого диска для сохранения энергии и продления срока эксплуатации
+ Разрешения для пользователей
+ Поддержка имени файла на нескольких языках
Программное обеспечение
+ Утилита быстрой установки Quick Router Setup6
+ Утилита SharePortTM Network USB6
+ Power
+ LCD
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIR-685 Xtreme N 2,4 ГГц (802.11n) 4-х портовый беспроводной маршрутизатор с функциями NAS и цифровой фоторамкой, до 300 Мбит/с
