Сипаттамасы
D-Link беспроводный мост с возможностью подачи напряжения питания через кабель Ethernet. Это дает дополнительную возможность размещать устройство вдалеке от розетки питания и, соответственно, придает гибкость беспроводной сети. Вы сами выберите куда подключать блок питания- непосредственно к устройству или к специальному преобразователю (Power Over Ethernet Base Unit).
DWL-1500 стандарта 802.11b - идеальное решение для увеличения числа компьютеров, подключенных к беспроводной сети (или сегменту).
Этот беспроводный мост может быть использован для различных целей, в том числе:
- Мост - предоставление доступа к разделяемым ресурсам в проводной сети LAN.
- Беспроводное расширение LAN - увеличение радиуса подключения компьютеров к сети.
- Улучшение качества сигнала - работая в качестве центральной связующей станции, мост создаст коммуникационные пути и возможность быть "видимыми" для тех пользователей WLAN, которых, в противном случае, заслоняют другие члены WLAN.
- Безопасность беспроводных LAN - Беспроводный мост может быть настроен на использование шифрования данных при передаче для повышеня безопасности WLAN.
Сипаттамалары
Стандарты
Порты
Сетевые протоколы:
Безопасность данных:
Скорость передачи и модуляция
Мощность передатчика*
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
В нормальном диапазоне температур
Диапазон частот:
Модуляция:
Режимы работы
- Точка-Точка
- Точка- множество точек
Роуминг
Диагностические светодиоды:
Диапазон рабочих температур:
Влажность:
Излучение:
Безопасность:
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWL-1500 - Беспроводный мост с возможностью Подачи питания через кабель Ethernet
