Сипаттамасы
Маршрутизатор ADSL DSL-G604T разработан для использования в сетях офисов. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ в Интернет и совместно использовать канал связи ADSL нескольким пользователям. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с*, беспроводному интерфейсу 802.11g, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет пользователям офиса удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Простое широкополосное подключение в Интернет
Используя этот маршрутизатор, можно легко организовать совместное
использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После
процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP-
адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL- модем, позволяющий легко
организовать подключение к Интернет. DSL-G604Т также имеет встроенный
4-портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих
станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и
проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet.
Встроенный интерфейс беспроводной сети
Маршрутизатор обеспечивает подключение пользователей к
беспроводной сети в соответствии со стандартом 802.11g со скоростью
соединения до 54 Мбит/с. При этом сохраняется совместимость с
более ранним стандартом 802.11b, позволяя DWL-G604T взаимодействовать
со всеми беспроводными устройствами, функционирующими в частотном
диапазоне 2,4ГГц.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных
сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей
защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также
блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во
внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут
получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления
сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким
образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно
использовать один, видимый извне IP-адрес, и в тоже время, останутся
защищенным от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Маршрутизатор поддерживает ограниченную функцию DMZ для перенаправления
неизвестных пакетов на выделенный сервер или рабочую станцию,
находящуюся за ним, позволяя обращаться к клиенту (такому как
Web-сервер) из сети Интернет и гарантируя полную совместимость
приложений Интернет. Это дает возможность поддерживать Web-сервер и
использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность
локальной офисной сети.
Сипаттамалары
- Маршрутизатор
- 1 RJ-11 ADSL порт
- 4 RJ-45 10/100Мбит/с Fast Ethernet порта LAN коммутатора с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- Беспроводной интерфейс 802.11g (обратно совместим с 802.11b)
Тип маршрутизируемых пакетов - IP-пакеты
Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
Поддержка DHCP - DHCP сервер (для автоматического назначения IP-адресов)
- DHCP клиент
Безопасность - Поддержка VPN: PPTP/L2TP/ IPSec pass-through
- Network Address/Port translation (NAPT)
- Аутентификация PAP и CHAP
- DoS (UDP/TCP), определение известных атак
- Защита межсетевым экраном SPI
- Аутентификация на основе ID /пароля
Настройка и управление - Web-интерфейс управления
- Удаленное управление через HTTP
- Журнал системных событий
- Поддержка UPnP 1.0
- Резервирование и восстановление конфигурации
- Сброс к заводским настройкам
- SNMP*
*Будет доступно в будущей версии ПО
Статистическое наблюдение - Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Индикаторы - Power
- Status (system)
- ADSL Link/Act
- Ethernet Link/Act
- WLAN
Встроенный ADSL модем
Стандарты ADSL - Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A,
ITU G.992.2 (G.lite) Annex A - Стандарт ADSL2*: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A, ITU G.992.4
(G.lite.bis) Annex A - Стандарт ADSL2+*: ITU G.992.5 Annex A
- Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость (интерфейс ADSL) - G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
- G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
- ADSL2*: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
- ADSL2+*: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
ATM/ADSL - Сигнализация ATM: UNI3.0, 3.1 и 4.0
- ATM traffic shaping: UBR, CBR, VBR
Поддержка Bridged/PPP - Bridged Ethernet over ATM
- Classical IP over ATM
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Встроенный беспроводной интерфейс
Стандарты WLAN - 802.11b
- 802.11g
Скорости передачи данных* - 802.11g: до 54Mбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mбит/с)
- 802.11b: до 11Mбит/с (1/2/5.5/11Mбит/с)
- Автоматическое переключение для выбора режима 802.11g или
802.11b - Автоматическое восстановление скорости передачи в зашумленной
среде или при большом расстоянии передачи
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Технология передачи - DSSS
Диапазон частот - 2.400 - 2.4835 ГГц
Рабочие каналы - 13
Модуляция - 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, OFDM
- 802.11b: DBPSK, DQPSK, DSSS, CCK
Антенна - 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем)
Мощность передатчика - 802.11g: 13dBm (обычная)
- 802.11b: 16dBm (обычная)
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(обычная @ 8% PER (процент пакетов с ошибками)) - 11Mбит/с: -84dBm
- 2Mбит/с: -90 dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(обычная @ 8% PER) - 54Мбит/с: -66 dBm
- 48Мбит/с: -70 dBm
- 36Мбит/с: -76 dBm
- 24Мбит/с: -79 dBm
- 18Мбит/с: -83 dBm
- 12Мбит/с: -85 dBm
- 9Мбит/с: -86 dBm
- 6Мбит/с: -86 dBm
Радиус действия * - Открытое пространство: до 300 м*
- В помещении: до 100 м *
* Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия
Безопасность беспроводной сети - Шифрование WEP 64/128/256-бит (выбираемое пользователем)
- Wi-Fi TM WPA
Порты
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Беспроводной ADSL- маршрутизатор
DSL-G604T 1 порт RJ-11 ADSL, 4 порта RJ-45 10/100BASE-TX LAN коммутатора, интерфейс беспроводной сети 802.11g
