DAP-2553EOL EOS
Сипаттамасы
Двухдиапазонная точка доступа AirPremier N DAP-2553 с поддержкой PoE предназначена для построения локальных сетей предприятий (LAN). Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Специально разработанная для сетей бизнес-класса, эта точка доступа предлагает сетевым администраторам набор функций для построения защищенных и управляемых беспроводных локальных сетей с поддержкой работы в двух диапазонах частот.
Универсальная Точка Доступа
Три съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия сети как в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11g и 802.11n), так и в диапазоне 5 ГГц (802.11а и 802.11n). Благодаря поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE), эту высокоскоростную Точку Доступа можно устанавливать в труднодоступных местах, где розетки питания недоступны.
Увеличение производительности
DAP-2553 обеспечивает безотказную работу с максимальной скоростью передачи беспроводного сигнала до 300 Мбит/с в любом из диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Поддержка функций QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) делает эту точку доступа идеальным решением для аудио, видео и голосовых приложений. Также DAP-2553 поддерживает функцию балансировки нагрузки, обеспечивая максимальную производительность.
Для обеспечения безопасности беспроводной сети Точка Доступа AirPremier N DAP-2553 поддерживает последние технологии защиты беспроводных сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и Enterprise WPA/WPA2 (802.11i) с поддержкой RADIUS-сервера. Также эта точка доступа поддерживает и другие функции обеспечения безопасности, включая фильтрацию МАС-адресов, сегментирование беспроводных LAN, отключение режима SSID Broadcast, обнаружение несанкционированных подключений к АР и включение/выключение расписаний.
Двухдиапазонная точка доступа AirPremier N с поддержкой PoE поддерживает до 8 VLAN для осуществления функции Multiple SSID, чтобы осуществлять сегментацию сети. Также DAP-2553 поддерживает механизм изоляции клиентов беспроводной сети, что позволяет ограничить прямое соединение клиент-клиент.
Несколько режимов работы
Для оптимизации производительности сети DAP-2553 может быть настроена в любом из режимов работы: Точка Доступа, Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP Broadcasting) и Беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS, сетевые администраторы могут легко устанавливать несколько точек доступа DAP-2553 и настроить их в режиме моста, обеспечивая при этом доступ в сеть частным клиентам. Также поддерживается Spanning Tree Protocol, который обеспечивает большую эффективность передачи данных, позволяя избежать широковещательных штормов в режиме WDS.
Сетевое управление
Сетевые администраторы могут управлять настройками точки доступа DAP-2553 через Web-интерфейс (НТТР), Secure Sockets Later (SSL, обеспечивающий безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, обеспечивающий безопасную передачу данных между локальным и удаленным компьютерами) и Telnet (двунаправленный, сетевой коммуникационный протокол). Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать утилиту D-Link AP Manager II или D-View module SNMPv3, чтобы позволяет осуществлять настройку и управление множеством точек доступа с одного компьютера. В дополнение к упрощенному процессу управления, ПО D-Link AP Manager II или D-View SNMPv3 дает возможность администраторам автоматически проводить проверки.
Благодаря возможности передачи сигналов в двух диапазонах частот3, поддержке РоЕ, широкому набору функций управления, множеству режимов работы и надежной защите, новая точка доступа D-Link DAP-2553 является идеальным решением для сектора SMB для построения беспроводных сетей в производственных помещениях.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g, 802.11a и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
2 Изменения диапазона частот зависят от инструкций и законов стран. DAP-2553 может не поддерживаться в диапазоне частот 5.25~5.35 ГГц и 5,47~5,725 ГГЦ в определенных регионах. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
3 Можно использовать одновременно только один частотный диапазон.
Сипаттамалары
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-2553 AirPremier N™ двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
