DIS-100G-10P
Промышленный конфигурируемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем (8 портов PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 240 Вт, дальность до 250 м)
Сипаттамасы
DIS-100G-10P оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, 2 портами 1000Base-X SFP и DIP-переключателем с возможностью конфигурирования. Промышленный коммутатор предназначен для работы в расширенном температурном диапазоне от -40 до 75 °С, поддерживает резервирование питания и соответствует требованиям спецификаций по электромагнитной совместимости, скачкам напряжения и внешним воздействиям со степенью защиты корпуса IP30. Рекомендуется для применения в системах промышленной автоматизации, управления дорожным движением, на железнодорожном, морском и воздушном транспорте, в системах «Безопасный город» и на других объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Для подключения к магистральной сети рекомендуются промышленные SFP-трансиверы D-Link c диапазоном рабочих температур от -40 до 85 °С (из списка совместимых трансиверов).
Надежная конструкция
Металлический корпус (стандарт IP30) и широкий диапазон рабочих температур позволяют использовать DIS-100G-10P в неблагоприятных условиях окружающей среды. Высокий уровень электромагнитной совместимости обеспечивает устойчивость коммутатора к воздействию сильных электромагнитных помех, а пассивная система охлаждения – бесшумную работу коммутатора. Устройство может быть установлено на DIN-рейку с помощью соответствующего кронштейна.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Резервирование питания
DIS-100G-10P оснащен клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания DC1 и предоставляет пользователю возможность обеспечить бесперебойное питание в случае сбоя основного источника.
Возможность конфигурирования
Коммутатор DIS-100G-10P оснащен DIP-переключателем с двумя режимами:
  • Alarm ON – для включения/выключения оповещения о сбое питания.
  • Extend – для увеличения максимального расстояния передачи данных и подачи питания до 250 м на портах 1-42.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Расстояние передачи данных и подачи питания по Ethernet-кабелю на портах 1-4 коммутатора DIS-100G-10P может быть увеличено до 250 м2 благодаря использованию режима Extend. Кроме того, каскадное подключение PoE-повторителей DPE-302GE позволит еще больше увеличить это расстояние (до 650 м).
Power over Ethernet
8 портов коммутатора DIS-100G-10P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DIS-100G-10P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Простая установка
Коммутатор DIS-100G-10P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DIS-100G-10P соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DIS-100G-10P также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
1Источники питания DC не входят в комплект поставки.
2Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
Сипаттамалары
• 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 порта 1000Base-X SFP
• Релейный выход для оповещения о сбое питания (максимальная коммутируемая нагрузка: 1 А / 24 В DC)
• PWR1
• PWR2
• ALM
• SFP1
• SFP2
• PoE Max
• Link/Act (на порт 10/100/1000Base-T)
• PoE (на порт PoE)
DIP-переключатель
• Оповещение о сбое питания
• Режим Extend
Разъем питания
• DC: клеммный блок для подключения до двух независимых источников питания1 (от 44 В до 57 В DC)
Корпус
• Металлический корпус (стандарт IP30)
Установка
• На DIN-рейку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
Производительность
Коммутационная матрица
• 20 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 14,88 Mpps
Буфер пакетов
• 256 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Режим PoE
• Порты 1-8: режимы A и B
Бюджет мощности PoE
• 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 99 x 40 x 130,6 мм
• 0,44 кг
• Клеммный блок: DC 44-57 В (с возможностью подключения до двух источников питания (не входят в комплект поставки))
• 244,86 Вт (функция PoE включена)
• 4,86 Вт (функция PoE выключена)
• 0,54 Вт
Тепловыделение
• 245,36 Вт (837,704 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 421 942
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -40 до 75 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DIS-100G-10P
• Клеммный блок
• Комплект для установки на DIN-рейку
• Резиновые ножки
• Защитный колпачок для разъема SFP
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DIS-S301SX
• DIS-S302SX
• DIS-S310LX
• DIS-S350LHX
• DIS-S380ZX
Прочее
• RoHS
• cUL
• CB
• CE
• BSMI
EMI
• CE Class A
• VCCI Class A
• FCC Class A
• IC
• BSMI
• RCM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DIS-100G-10P/A1A
Промышленный конфигурируемый PoE-коммутатор, 8x1000Base-T, 2x1000Base-X SFP, PoE до 250м, -40..75°C
(Питание 44-57 В DC с возможностью подключения до двух источников питания. Источники питания не входят в комплект поставки)
Дополнительные SFP-трансиверы
DIS-S301SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м, - 40°..85°C
DIS-S302SX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км, - 40°..85°C
DIS-S310LX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км, - 40°..85°C
DIS-S350LHX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1, - 40°..85°C
DIS-S380ZX
Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1, - 40°..85°C
Кескіндері
DIS-100G-10P/A1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
