DHP-300EOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DHP-306AV, DHP-307AV |
Пропускная способность 200 Мбит/с по электрической линии 1
PowerLine HD Ethernet-адаптер DHP-300 D-Link является сетевым адаптером нового поколения для электрических сетей, предоставляющим простую в использовании технологию для высококачественной передачи Интернет-видео, музыки, игр и голоса через стандартные домашние розетки электропитания. Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с, этот адаптер предоставляет достаточную пропускную способность, позволяя домашним пользователям использовать существующую электрическую сеть для расширения возможностей домашней сети.1
Идеален для видео высокой четкости (HDTV), совместного доступа к музыкальным файлам, для онлайновых игр
DHP-300 идеален для подключения сетевых мультимедиа устройств, обычно расположенных вблизи розеток электропитания. Любые Ethernet-устройства, такие как широкополосные маршрутизаторы, компьютеры, телевизоры высокой четкости, цифровые видеорекордеры, игровые консоли, принт-серверы или медиаплееры D-Link могут быть подключены к домашней сети. Этот адаптер является идеальным решением при использовании таких приложений, как потоковое аудио/видео, совместный доступ к музыкальным файлам и многопользовательские онлайновые игры. DHP-300 может использовать в тех местах, где прокладка Ethernet-кабеля затруднена. Пользователи могут подключить точку доступа к адаптеру, чтобы увеличить мощность беспроводного сигнала (Wi-Fi) в удаленном месте, например, в подвальном помещении.
Безопасная и бесперебойная работа
Поддержка QOS обеспечивает приоритезацию трафика. Благодаря этому гарантируется, что видеотрафик, трафик Интернет-телефонии и онлайновых игр будет передаваться без задержек во время загрузки файлов или навигации по Web. Адаптер поддерживает настраиваемое пользователем шифрование данных и 802.1Q VLAN для защиты домашней сети от злоумышленников.
Подключение PLUG AND PLAY
Адаптер DHP-300 подключается непосредственно к электрической розетке без использования дополнительного шнура питания. При этом для установки сети не требуются новые кабели или провода. Электрический ток не влияет на передачу данных, т.к. передается на другой частоте.
Сипаттамалары
- Стандарт
- Вилка
- Тип вилки: зависит от страны
Интерфейс ETHERNET - Порт: 10/100BASE-TX с поддержкой auto MDI/MDIX
- Разъем: RJ-45
Схема модуляции POWER LINE
OFDM Symbol Modulation
Диапазон частот POWER LINE
От 2 МГц до 32 МГц
Скорость передачи - Power Line: 200 Мбит/с (физическая скорость)
- Ethernet: 10/100 Мбит/с (автоматическое определение скорости)
QOS - Очередь приоритетов 802.1P (4 очереди)
- Пакетная передача данных
Безопасность - Смешанное шифрование данных DES/3DES
- Настраиваемый пользователем Net ID (ключ шифрования данных)
- 802.1Q VLAN Tagging
Настройка / Управление - Утилита настройки под Windows
- Поддержка SNMP (для управления ключом шифрования)
- Telnet
- Удаленное обновление ПО (на основе FTP)
Минимальные системные требования
(Для запуска утилиты) - Компьютер с процессором 233 МГц
- 64 Мб памяти
- Windows XP SP2 или 2000 SP4
- Ethernet –адаптер (100 Мбит/с)
Индикаторы диагностики - Power Line Link
- Power Line Activity
- Ethernet Link/ Activity
IEEE 802.3 Ethernet/ 802.3u Fast Ethernet
Интерфейс POWER LINE
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-300 PowerLine HD Ethernet-адаптер
