DHP-200EOL EOS
Сипаттамасы
Мост между Ethernet и PowerLine
Большинство проводных сетей, установленных дома и в малых офисах, в настоящее время используют технологию Ethernet. DHP-200 позволяет создать новую сеть PowerLine без потери подключения к существующей сети Ethernet. Кроме того, это дает возможность увеличить количество устройств, от широкополосных модемов до резидентных шлюзов и игровых консолей, оснащенных интерфейсом Ethernet и использовать их совместно с пользователями сети HomePlug PowerLine.
Не требуется установка новых проводных сетей
PowerLine передает данные по электропроводке, при этом не требуя прокладки новых кабелей. PowerLine поддерживает стандартную розетку, что делает перемещение компьютеров, коммутаторов, маршрутизаторов и принт-серверов более удобным. Поскольку электрические розетки расположены почти на каждой стене дома, то при помощи DHP-200 можно очень легко подключиться к сети или совместно использовать коммутируемое телефонное соединение, DSL и кабельный Интернет-доступ.
Удобство использования и экономичность
DHP-200 позволяет сети Ethernet сосуществовать с телефонными линиями и RF-сетями. Это помогает устранить некоторые проблемы с подключением, позволяя перемещать точки доступа в более удобные места в доме. При этом отпадает необходимость во множестве беспроводных точек доступа.
Сетевая безопасность
DHP-200 поддерживает 56-битное шифрование данных для блокировки доступа извне. Используемая технология шифрования – промышленный стандарт, обеспечивающий уровень безопасности, который соответствует домашним сетям.
Высокая полоса пропускания для дома и малого офиса
DHP-200 поддерживает полосу пропускания до 85 Мбит/с по электрическому кабелю переменного тока. Он обеспечивает высокоскоростное подключение для организации совместного доступа к данным, мультимедийным приложениям и играм
Сипаттамалары
Стандарты
- IEEE 802.3 Ethernet/802.3u Fast Ethernet
- HomePlug 1.0
Порты устройства - Ethernet: порт RJ-45 10/100BASE-TX Ethernet с автоопределением полярности MDI/MDIX
- PowerLine: разъем питания
Скорость передачи данных - Ethernet: 10/100 Мбит/с
- HomePlug: до 85 Мбит/с
Метод доступа - CSMA/CA
QoS - 4 очереди приоритетов
Схема модуляции - OFDM (QAM 256/64/16, DBPSK, DQPSK)
Диапазон частот - От 4.3 до 20.9 МГц
Шифрование - Шифрование данных 56-бит с управлением ключами
- Программное обеспечение работает только под Windows
Индикаторы диагностики - Power
- Ethernet Link/Activity
- PowerLine Link/Activity
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-200 Мост Ethernet-to-PowerLine
