DHP-308AV/BEOL EOS
PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
Сипаттамасы
Мини-адаптер PowerLine AV 500 DHP-308AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению в учебной комнате, к игровой консоли в комнате отдыха или подключите два компьютера в разных комнатах без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Удобная установка и безопасность
DHP-308AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Таким образом, с помощью любой розетки питания в доме можно мгновенно создать сеть. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
Технология PowerLine AV 500 для приложений, требующих широкой полосы пропускания
Технология PowerLine AV 500 обеспечивает передачу данных на более высокой скорости по сравнению с обычными устройствами PowerLine AV.2 Это делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, которые гарантируют передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
Quality of Service (QoS)
Механизм QoS анализирует и разделяет трафик DHP-308AV на несколько потоков данных. Это обеспечивает передачу потокового HD видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек, поскольку приоритет автоматически отдается потокам данных, наиболее требовательных к качеству обслуживания.
Стартовый набор PowerLine AV 500 DHP-309AV
Адаптер DHP-308AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV 500 DHP-309AV включает два мини-адаптера DHP-308AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
2 Продукты PowerLine AV 500 оснащены более производительным процессором, чем обеспечивающие скорость передачи данных 200 Мбит/с продукты PowerLine AV, для увеличения производительности и зоны покрытия сети. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Сипаттамалары
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
• Порт Fast Ethernet
• Разъем RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
128-битное шифрование данных AES
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Схема модуляции PowerLine
• Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine
От 2 МГц до 28 МГц
Скорость передачи данных
• 10/100 Мбит/с (автосогласование)
• PowerLine: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2
Максимальное количество узлов
6 (рекомендуется)3
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-308AV PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV
