DEM-Q2810Q-LR4Поставляется в проекты
Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Сипаттамасы
DEM-Q2810Q-LR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 100 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 100-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28)
DEM-Q2810Q-LR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP28 поддерживает скорость до 25 Гбит/с на канал для работы в сетях 100G Ethernet.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 100 Гбит/с
Трансивер DEM-Q2810Q-LR4 предназначен для работы в сетях 100-гигабитного Ethernet. 100-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Сипаттамалары
• 1 порт 100GBase-LR4
Тип форм-фактора
• QSFP28
Разъем
• Дуплексный LC
Одно-/двунаправленный
• Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля
• Одномодовый
Стандарты
• IEEE 802.3ba 100GBase-LR4
Расстояние передачи данных
• 10 км
Скорость передачи данных
• 100 Гбит/с
Длина волны
• 1295,56 нм
• 1300,05 нм
• 1304,58 нм
• 1309,14 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 4,5 дБм
• Мин.: -4,3 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 4,5 дБм
• Мин.: -10,6 дБм
Чувствительность
• -8,6 дБм
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
• Соответствие RoHS
Размеры (Д x Ш x В)
• 70 x 18,3 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 1,06 А
Макс. потребляемая мощность
• 3,5 Вт
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
• Трансивер DEM-Q2810Q-LR4
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DEM-Q2810Q-LR4/A1A
Трансивер QSFP28, 100GBase-LR4 (Duplex LC), 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14нм, одномод, до 10км
