Сипаттамасы
DSB-C320 – это многофункциональная цифровая камера, предназначенная для использования совместно с компьютером. Она подключается к компьютеру через интерфейс USB. Камера использует современную технологию на основе светочувствительного сенсора CMOS, обеспечивая 16,7 миллионов цветов при скорости съемки 30 кадров в секунду. Для своей работы камера не требует наличия карты видеозахвата или других дополнительных аппаратных средств.
Функции аудио и видео
DSB-C320 - это больше, чем просто цифровая камера для компьютера. Это - полноценная аудиовизуальная система. Она основана на современной оптической технологии, оборудована встроенным микрофоном, а также имеет универсальное программное обеспечение для редактирования звука и видео. При помощи DSB-C320 можно превратить компьютер в аудиовизуальный Интернет-телефон. DSB-C320 поддерживает высокое видео разрешение до 330K.
Больше, чем просто камера
DSB-C320 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail, а также вести покадровую съемку. Встроенный микрофон позволяет записывать звук для сопровождения видеоданных. В режиме видео-конференции пользователи могут общаться один на один или в групповых чатах.
Подключение Plug-and-Play
При помощи установки USB plug-and-play, достаточно просто подключить камеру к порту USB компьютера. Компьютер самостоятельно произведет все настройки. Камеру можно подключить к ноутбуку или стационарному компьютеру. Она получает питание по шине USB и ее можно легко переносить вместе с портативным компьютером. Руководство по быстрой установке и все необходимое для начала работы с устройством входит в комплект поставки.
Применение
DSB-C320 может использоваться для:
Сипаттамалары
Сенсор
Разрешение
Линза
Фокусное расстояние
Управление качеством изображения
Экспозиция
Улучшенная обработка изображения
Функции программного обеспечения
Интерфейс
Производительность
Управление освещением
Глубина цвета
Минимальное освещение
Системные требования
(Рекомендуется полнодуплексная звуковая карта)
Дополнительные аппаратные требования для видеоконференций и отправки видео по электронной почте
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSB-C320 Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 330К пикселей
