DUB-104EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DUB-1040 |
4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера
Благодаря карманному концентратору USB 2.0 DUB-104 можно получить 4 дополнительных порта USB 2.0 для компьютера. Теперь можно подключить к компьютеру четыре USB-устройства, такие как цифровая камера, принтер, внешний привод CD-ROM, флеш-диск.
Прямое подключение
DUB-104 обеспечивает быстрый и простой доступ к 4 портам USB 2.0. Внешний порт предназначен для подключения к хост-компьютеру или другому USB-концентратору. Настраиваемый напрямую операционной системой, DUB-104 поддерживает стандарты Microsoft OpenHCI, Intel Universal HCI и новую спецификацию USB 2.0 EHCI. USB-концентратор работает с компьютерами под управлением операционных систем Microsoft Windows и Apple MAC.
Простота использования
Достаточно подключить DUB-104 к доступному порту USB на ноутбуке и установка завершена. При этом не требуется включать питание и нажимать на какие-либо кнопки, поскольку концентратор уже готов к использованию. Специально разработанный для владельцев PC и MAC- ноутбуков, этот USB-концентратор обеспечивает недорогое решение для периферийных USB-устройств.
Компактный размер и небольшой вес
С помощью прилагаемого кабеля USB, аккуратно убирающегося во встроенный отсек сзади устройства, USB-концентратор может быть легко подключен к ноутбуку. Компактный размер устройства позволяет поместить его в любую сумку для ноутбука и брать повсюду с собой. Концентратор D-Link DUB-104 с 4 портами USB 2.0 обеспечивает максимальную мобильность и возможность расширения.
Высокая производительность
В соответствии со спецификацией USB 2.0 DUB-104 обеспечивает передачу данных на скорости до 480 Мбит/с, при этом он остается полностью совместимым с устройствами USB 1.1.2
Сипаттамалары
СТАНДАРТЫ
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB 1.0
- OHCI (Open Host Controller Interface)
- EHCI (Enhanced Host Controller Interface)
ТОПОЛОГИЯ
Многоуровневая звезда
ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Каскадное подключение до 127 концентраторов
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
USB 2.0 - МАС OS X 10.4.6 с поддержкой USB 2.0
- Microsoft Windows XP/2000 с поддержкой USB 2.0
USB 1.x - МАС OS X 10.4.6 с поддержкой USB 1.х
- Microsoft Windows XP/2000 с поддержкой USB 1.х
ПОРТЫ - 1 порт USB Upstream (типа В)
- 4 порта USB Downstream (типа А)
МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Для USB 1.1: - Windows XP/2000 с поддержкой USB 1.1
- МАС OS X 10.4.6 с поддержкой USB 1.1
Для USB 2.0: - Microsoft Windows XP/2000 с поддержкой USB 2.0
- МАС OS X 10.4.6 и выше с поддержкой USB 2.0
ИНДИКАТОРЫ
Power (при включенном питании горит голубым светом)
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
В автономном режиме: 500 мА на порт
ТРЕБУЕМОЕ ПИТАНИЕ
5 В постоянного тока, 2.5А, 12.6Вт
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
РАЗМЕР
77 х 38 х 9.6 мм
ВЕС
27.2 г
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
0 - 33ºС
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
-18 - 35ºС
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ
От 5% до 95% без образования конденсата
ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
От 0% до 95% без образования конденсата
СЕРТИФИКАТЫ - FCC Class B
- CE
- C-TICK
- VCCI
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ - 4-х портовый карманный концентратор D-Link USB 2.0
- Руководство по установке
1. Использование порта USB 1.1 может повлиять на производительность устройства.
2. Максимальная скорость передачи определена спецификациями USB 2.0. Фактическая пропускная способность может отличаться.
3. Компьютер должен соответствовать системным рекомендациям Microsoft. Свяжитесь с Microsoft для получения более подробной информации.
4. Компьютер должен соответствовать системным рекомендациям Mac. Свяжитесь с Apple для получения более подробной информации. Все данные о скорости передачи приведены только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-104 Карманный концентратор с 4 портами USB 2.0
