DUB-2312Поставляется в проекты
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet / USB Type-C
Сипаттамасы
Сетевой адаптер DUB-2312 обеспечивает подключение Gigabit Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к порту USB Type-C компьютера, после чего можно подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.
Подключение Gigabit Ethernet
Адаптер DUB-2312 подключается к любому доступному порту USB Type-C на компьютере/ноутбуке, чтобы Вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных портом с разъемом RJ-45. DUB-2312 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
Простая установка и использование
Сетевой адаптер DUB-2312 подключается к порту USB Type-C компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.
Функция энергосбережения
Адаптер DUB-2312 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление электроэнергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
Сипаттамалары
• Порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
• Разъем USB Type-C
• Power
• 1G
• 100M
Функционал
Стандарты и функции
• Спецификация USB версии 3.0
• Спецификация USB версии 2.0
• Спецификация USB версии 1.1
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• Приоритизация трафика 802.1p
• Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
• Поддержка Wake-on-LAN
Управление питанием
• Функция энергосбережения снижает потребление электроэнергии в периоды отсутствия или передачи небольшого объема трафика
Системные требования
Минимальные системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS до версии 10.15
Размеры (Д x Ш x В)
• 72 х 21 х 16,5 мм
• От шины USB
• Рабочая: от 0 до 55 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При хранении: от 5% до 90% (без конденсата)
• Сетевой адаптер DUB-2312
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-2312/A2A
Сетевой адаптер USB-C / 1000Base-T
(от ревизии /A1 отличается типом процессора)
Кескіндері
DUB-2312/A1
Вид снизу
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
