DCS-3714EOL EOS
1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, c PoE, вариофокальным объективом 2,9 – 8,2 мм, WDR и слотом для карты SD
Сипаттамасы
Сетевая HD-камера с поддержкой WDR, PoE, LowLight+ и ночной съемки D-Link DCS-3714 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях.
Технология LowLight+
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-3714 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на рынке.
Гибкость подключения
Цифровой вход и выход (DI/DO) DCS-3714 позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Кроме того, интерфейс 12 В обеспечивает питание для дополнительного LED-источника освещения.
Видеонаблюдение высокого разрешения
Профессиональная камера DCS-3714 с поддержкой WDR и ночной съемки оснащена 1/3-дюймовым мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм. DCS-3714 обеспечивает захват видео как при отсутствии освещения, так и при слабом освещении, а также при подсветке объектов сзади. Кроме того, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. Камера оснащена интерфейсом Power over Ethernet (PoE) и слотом для карты SD. Благодаря этому камера может быть легко установлена в самых различных местах.
Поддержка нескольких профилей для видео
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания при максимальном качестве изображения камера DCS-3714 использует одновременное сжатие видео в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. При использовании кодеков H.264 и MPEG-4 получаются файлы небольшого размера, что позволяет вести долговременную запись и использовать устройство в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Wide Dynamic Range (WDR)
Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке объекта сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3714 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, DCS-3714 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света, падающего через окно. Таким образом, камера является идеальным решением для систем безопасности.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
• Порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE (802.3af)
• 2 DI / 1 DO
• Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА
• RS-485
• Аудио-вход/ аудио-выход
• Разъем BNC
• Слот для карты SD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ
| Индикаторы | • Индикатор состояния и сети |
| Кнопки | • Кнопка Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания 12 В (постоянный ток) |
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор Sony Exmor с технологией прогрессивного сканирования
• Варифокальная линза DC-Iris с фокусным расстоянием 2,9 ~ 8,2 мм
• Апертура: F1.0
• Углы обзора:
- 95°-35,6° (по горизонтали)
- 50,9°-20°(по вертикали)
- 112,3°-41° (по диагонали)
• Время выдержки: от 1/2 до 1/10000 сек
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное расстояние до объекта съемки: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение:
• Цветной режим: 0,1 люкс
• Ч/Б режим: 0,02 люкс
| Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
• Настройка WDR, баланса белого, скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
| Сжатие видео |
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
| Разрешение видео |
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с
| Аудио |
• AAC
• G.711
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• ARP
| Безопасность |
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
| Управление | |
| Управление событиями |
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
| Удаленное управление |
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
| Системные требования | |
| Системные требования для Web-интерфейса |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше, Firefox, Chrome, Safari
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Протокол: Стандартный TCP/IP
| Физические параметры | |
| Вес | • 545 г ± 5% |
| Размеры | • 181,1 x 79,7 x 52,9 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
• Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц,
• Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
| Потребляемая мощность | • Макс. 4,8 Вт +/- 5% |
| Температура |
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
| Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
| Прочее | |
| Сертификаты |
• CE (Class A)
• CE LVD (EN60950-1)
• FCC (Class A)
• C-Tick (Class A)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-3714 1 Мп сетевая HD-камера, день/ночь, c PoE, вариофокальным объективом 2.9-8.2 мм, WDR и слотом для карты SD
Дополнительные аксессуары
DCS-56 Внешний всепогодный кожух для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
DCS-56P Внешний всепогодный кожух с поддержкой PoE для сетевых камер DCS-3010, DCS-3511, DCS-31xx и DCS-37xx
