DCS-855LEOL EOS
Сипаттамасы
			Видеокамера DCS-855L обеспечивает круглосуточное наблюдение за Вашим ребенком. Привод наклона/поворота позволяет удаленно управлять камерой и легко наблюдать за всей комнатой с мобильного устройства. Видеокамера поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих заботу о малыше, включая функцию ночного наблюдения, температурный датчик, функции обнаружения движения и звука, двустороннюю передачу звука и отправку уведомлений о событиях. |
				 Безопасность детей – залог спокойствия родителей Видеокамера DCS-855L разработана специально для видеонаблюдения за ребенком. Видеокамера поддерживает режим ночного видения, который включается автоматически при наступлении темноты, таким образом, можно вести наблюдение, как в дневное, так и в ночное время. DCS-855L поддерживает функцию отправки уведомлений при обнаружении движения, звука или изменении температуры. Видеокамера позволяет Вам не только видеть и слышать ребенка, но и успокоить его благодаря двусторонней передаче звука, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Наблюдать за ребенком можно не только в доме, но и за его пределами: сервис mydlink позволит вести удаленное наблюдение через Интернет на компьютере или мобильном устройстве. Наблюдайте за малышом, находясь в офисе, или просматривайте происходящие в течение дня события, используя видео, записанное на карту microSD.  |
				 Привод наклона/поворота для наблюдения за всей комнатой В отличие от большинства видеокамер для наблюдения за ребенком, DCS-855L может поворачиваться вверх, вниз, влево и вправо, следуя Вашим командам, что позволяет без труда вести наблюдение за большой комнатой. Бесшумная работа привода наклона/поворота позволяет Вам управлять камерой, не нарушая сон ребенка.  |
				 Портативное решение для мониторинга в любом месте Отправляясь в семейное путешествие, Вы можете взять с собой видеокамеру даже туда, где нет доступа к сети Интернет. Для локального видеонаблюдения достаточно просто подключить мобильное устройство к беспроводной сети видеокамеры. Видеокамера DCS-855L является идеальным решением для семейного отдыха, а также в случаях, когда Вы отправляетесь в гости к друзьям. Также можно подключить внешний USB-аккумулятор1, что обеспечивает еще большую портативность устройства.  |
				 Легкость использования Запуск видеокамеры осуществляется мгновенно; бесплатное приложение mydlink Baby2 для iPhone, iPad и мобильных устройств с Android содержит пошаговую инструкцию по установке и сочетает в себе удобный интерфейс и расширенный набор функций. Видеокамера позволяет вести наблюдение за ребенком, увеличивать или уменьшать изображение, а также воспроизводит любую из пяти успокаивающих колыбельных. Кроме того, можно записать видеоклипы и снапшоты и сохранить их непосредственно на мобильном устройстве.  |
1 USB-аккумулятор не входит в комплект поставки. Выходной ток USB-аккумулятора должен быть равен, по меньшей мере, 2 А.
Сипаттамалары
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы |
				• Слот для карты microSDHC3 • Порт Micro-USB  |
| Индикаторы |
				• Соединение/Активность/Питание • Cloud: режим Cloud/Direct  |
| Кнопки |
				• Кнопка Reset • Кнопка Direct  |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Датчик | • Температурный датчик |
| Кольца |
					• Голубое кольцо установлено на камеру
					• Розовое кольцо в комплекте
| Параметры камеры | |
| Основные характеристики |
				• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор
					• Фокусное расстояние: 3,3 мм
					• Апертура: F2.2
					• Углы обзора:
						   - 70,4° (по горизонтали)
						   - 43° (по вертикали)
						   - 84,6° (по диагонали)
					• Цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
					• Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
					• Встроенный микрофон и динамик
					• Встроенный ICR-фильтр
					• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
					• Угол поворота: от -170°  до 170°
					• Угол наклона: от -25° до 95°
| Характеристики изображения |
					• Настройка размера изображения
					• Метки времени
| Сжатие видео |
					• Сжатие в формате H.264
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
| Разрешение видео |
					• 1280 x 720 до 30 кадров/с
					• 640 x 352 до 15 кадров/с
| Аудио |
					• AAC
					• ADPCM
					• 5 встроенных колыбельных
| Сеть | |
| Сетевые протоколы |
					• IPv4
					• ARP
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• HTTP
					• HTTPS (для настройки)
					• UPnP Port Forwarding
					• RTP/RTSP/RTCP
| Безопасность |
					• Защита учетной записи администратора
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP
| Беспроводной модуль |
					• Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
					• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
					• Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
| Управление | |
| Управление событиями |
					• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
					• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
					• Запись снапшотов и видео на карту microSD по срабатыванию датчика движения или звука
					• Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном
					• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
					• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
| Управление с мобильных устройств |
					• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
					• Совместимость с iPhone, iPad и Android2 смартфонами и планшетными ПК
| Физические параметры | |
| Вес | • 396 г ± 5% |
| Размеры | • 114,16 x 109,16 x 131,3 мм |
| Условия эксплуатации | |
| Питание |
					• 5 В постоянного тока 2 А, 50/60 Гц через адаптер питания
					• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
| Потребляемая мощность | • Макс. 7,5 Вт +/- 5% |
| Температура |
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C
| Влажность |
					• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
| Прочее | |
| Сертификаты |
					• CE
					• CE LVD
					• FCC Class B
					• ICES
					• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-855L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, приводом наклона/поворота и слотом для карты microSD
