DNR-312LEOL EOS
Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер
Қайдан сатып алу керекСипаттамасы
Сетевой видеорегистратор DNR-312L - это автономное устройство, которое позволяет записывать видео с нескольких (до 9) камер на выделенное пространство жесткого диска, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение записанного видео через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Видеорегистратор DNR-312L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-312L является удобным и эффективным решением. Подключив к DNR-312L телевизор или монитор с HDMI-разъемом и USB-мышь, можно просматривать видео с камер и производить настройку устройства без применения компьютера.
Технология mydlink
Благодаря технологии mydlink видеорегистратор DNR-312L обеспечивает удаленное наблюдение и управление через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Кроме того, используя мобильное приложение, можно получить доступ и вести наблюдение с мобильных устройств.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (поворот/наклон/увеличение), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на изображение.
Просмотр видео с камер |
Двусторонняя передача звука |
Безопасное хранение данных
Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая, таким образом, уровень безопасности. Администраторы также могут назначать права доступа для различных пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных.
Расширенные возможности видеозаписи
Удобный и понятный интерфейс DNR-312L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию. Видеорегистратор DNR-312L также обеспечивает запись на основе определенных событий, например, при обнаружении движения.
Удобство и надежность
DNR-312L позволяет управлять несколькими камерами, обеспечивая прямой доступ к видеотрансляции и воспроизведение записанных данных через Интернет. Полноценный функционал управления видео и возможность одновременного воспроизведения и записи характеризуют DNR-312L как удобный и эффективный видеорегистратор. Кроме того, малый вес, портативность и небольшой размер устройства делают его пригодным для установки в любом месте.
Программное обеспечение
Программное обеспечение, входящее в комплект поставки, состоит из пяти основных компонентов, включая Playback Manager (Менеджер воспроизведения), Backup System (Система резервного копирования) и утилиту для поиска. Playback Manager включает в себя простой и понятный графический Web-интерфейс, который позволяет пользователям воспроизводить видео, а также осуществлять его поиск или экспорт. Гибкая утилита для резервного копирования Backup System упрощает процесс копирования видеоданных с устройства NVR на внешнее устройство хранения данных.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.3u/z
• Авто MDI/MDI-X
• SATA I, II, III
• SATA I, II, III
HDD1
• Переформатирование диска
• Емкость до 6 ТБ1
• Файловая система EXT3
Два режима сброса к заводским настройкам
• Кнопка сброса на веб интерфейсе устройства
• Кнопка сброса на корпусе устройства (удерживать в течение 10 секунд)
Кнопка Reset
• Сброс к заводским настройкам по умолчанию
Производительность
Flash ROM
• 128 МБ
RAM
• 1024 МБ DDR III
Сетевой интерфейс
• Порт LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Порты ввода/вывода
• Порт RJ-45
• Разъем питания DC-in
• HDMI разъем
• 2 порта USB 2.0 (мышь, флеш-накопитель, жесткий диск с внешним источником питания)
• 1 аудио-вход, 1 аудио-выход (3,5 мм)
Адаптер питания
• 12 В постоянного тока, 3А
Функции программного обеспечения
Операционная система
• Linux
Поддерживаемые камеры
• Поддерживает все актуальные сетевые камеры D-Link, в том числе и с мегапиксельным разрешением1
Системные требования для Web-интерфейса
• Браузер: Internet Explorer, Firefox или Safari
Производительность записи
• Первый видеопрофиль:
+ H.264 270 кадров/c при разрешении 720 р
+ H.264 135 кадров/c при разрешении 1080 р
• Второй видеопрофиль:
+ H.264 135 кадров/c при разрешении VGA
Поиск камер
• UPnP
Запись аудио и видео
• Запись синхронизированного аудио и видео
Формат сжатия
• H.264, MPEG-4, M-JPEG
Настройка видео
• Разрешение, качество, скорость передачи кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры
Тип записи
• Запись по расписанию, вручную и по событию
• Запись при обнаружении движения
Удаленный просмотр видео в реальном времени
• Через поддерживаемый браузер
• Через портал mydlink
Управление удаленным просмотром видео в реальном времени
• Просмотр видео в реальном времени, переход к заранее заданным точкам, фокусировка, функции PTZ (поворот/наклон/увеличение), создание снапшотов, полноэкранный режим, цифровое увеличение
• E-map
Управление удаленным воспроизведением
• Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад
Удаленное воспроизведение
• Удаленное воспроизведение через браузер и NVR-клиент
• Система воспроизведения с графической шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени
• Браузер и NVR-клиент поддерживают одновременное воспроизведение четырех каналов
• Цифровое увеличение
Функция перезаписи
• Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске Экспорт файлов
• Локальный экспорт в формате AVI
• Удаленный экспорт в формате AVI или ASF
• Экспорт изображений в формате BMP или JPG
Учетная запись пользователя
• Возможность создания дополнительных учетных записей для разрешения пользователю доступа к системе, а также авторизации для доступа к камерам, PTZ
DDNS
• Поддержка DynDNS и Dlink DDNS серверов
Системное время
• Установка системного времени (D-Link NTP, установка времени вручную, синхронизация с компьютером, летнее время)
Удаленное создание резервной копии
• Программное обеспечение для резервного копирования может создать резервную копию необработанных данных
Статус системы
• Статус камер
• Статус системы
Сетевые протоколы
• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент
• DNS-клиент
• DDNS-клиент
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• Фильтрация IP-адресов
• UPnP
• HTTPS
• Bonjour
• SNMP
• Соответствие ONVIF
Интерфейс пользователя
• Web-браузер HTTP
• Портал mydlink
• Смартфон
• Утилита поиска NVR
• Сетевой видеорегистратор с одним отсеком для жесткого диска
• Адаптер питания
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск с программным обеспечением и документацией продукта
0,425 кг
Макс. потребляемая мощность
30 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 70 C
• от 5% до 90% (без конденсата)
• CE
• FCC
• RoHS
• BSMI
Размеры
1 Жесткий диск не входит в комплект поставки. Списки совместимости жестких дисков и камер с DNR-312L
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DNR-312L Облачный сетевой видеорегистратор с 1 отсеком для жесткого диска и поддержкой до 9 сетевых камер
