Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DCS-6111 |
Мощная система наблюдения
Стационарная IP-камера DCS-6110 идеально подходит для дома и небольшого офиса. Стационарные IP-камеры довольно часто используются в системах CCTV. При производстве DCS-6110 используется технология VGA Progressive CMOS, обеспечивающая высокое качество изображения. Также достигается высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и MJPEG. DCS-6110 позволяет одновременно осуществлять мониторинг и запись. Программное обеспечение для осуществления записи по 32 каналам делает DCS-6110 идеальным решением для просмотра высококачественных изображений и надежной записи. Благодаря встроенному Samba-клиенту, нет необходимости подключать данную IP-камеру непосредственно к компьютеру или использовать другое аппаратное и программное обеспечение для захвата и передачи изображений.
Получение четкого изображения под различными углами обзора
Рекомендуется устанавливать камеру DCS-6110 внутри помещения на потолке, что помогает предотвратить ее повреждение грабителями. DCS-6110 обеспечивает высококачественную передачу видео в реальном времени в формате MPEG-4 и JPEG с разрешением VGA/QVGA/QQVGA. Данная камера идеально подойдет для осуществления наблюдения, например, в лифте.
Просмотр Live Video с мобильного телефона 3G1
Камера DCS-6110 позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг в реальном времени за домом или офисом.
Поддержка проводного интерфейса и PoE
Для осуществления эффективного наблюдения внутри помещения и за его пределами эта камера оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE, что облегчает процесс установки и в то же время дает возможность поместить камеру там, где это необходимо. Помимо этого, устройство оснащено портом 10/100Base-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или к широкополосному Интернет через шлюз или маршрутизатор. Получить доступ к камере и просмотреть с нее изображение можно из любой точки в сети.
Простота использования и стильный дизайн
Программное обеспечение позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. В отличие от большинства аналогичных камер, которые использует линзы с постоянным фокусным расстоянием, DCS-6110 оснащена варифокальной линзой. Это существенно облегчает стационарную установку камеры. Помимо этого, камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/ME/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
Сипаттамалары
Поддержка сетевых протоколов
- Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
- Сжатие в форматах MPEG4/MJPEG
Видео-разрешение - 176 x 144 - до 30 кадров/сек
- 320 x 240 – до 30 кадров/сек
- 640 x 480 - до 30 кадров/сек Функционал видео
- Настройка качества и размера изображения
- Метки времени и вставка текста
- 3 окна для настройки обнаружения движения
- Переворот и зеркальное отображение изображения
Битовая скорость для видео
От 20K до 4M
Спецификация камеры - Сенсор VGA Progressive CMOS
- 1,5 Лк@ F1,4
- AGC/AWB/AES
- Электронный затвор
- Линза: варифокальная, 3,7~12мм, F1,4- F2,8
LAN - IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- Поддержка режима полного дуплекса
- Поддержка управления потоком 802.3x в режиме полного дуплекса
- Поддержка IEEE 802.3af (PoE)
Физические параметры и условия эксплуатации
2 цвета индикатора
Наклон/Поворот
X:350˚, Y:45˚, Z:350˚
Питание на входе
100 - 240В переменного тока 50/60Гц
Потребляемая мощность
3,6Вт (макс.)
Размеры
194X 180 X 107 мм
630 г
Безопасность - Защита групп администратора и пользователя
- Аутентификация паролем
Функции ПО наблюдения - Удаленное управление до 32 камерами
- Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
- Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
- Опция записи изображения по срабатыванию датчика движения или вручную
Удаленный мониторинг - Настройка доступна через Web-браузер
- Полученные снимки и клипы могут сохраняться на жестком диске или удаленном сервере через Web-браузер
Наблюдение
(Motion detection weekly schedule)
- Загрузка снимков экрана/ видеоклипов по электронной почте
- Загрузка снимков экрана/ видеоклипов через FTP
Системные рекомендации - Операционная система: Microsoft Windows 2000, XP, Vista
- Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспечения - Телефонные трубки с плеером 3GPP
- Packet Video Player 3.0
- QuickTime 6.5
- Real Player 10.5
- Windows 2000, XP
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
20% - 80% без конденсата
Сертификаты - FCC
- CE
- C-Tick
Комплект поставки - Камера DCS-6110
- Внешний адаптер питания
- Кабель Ethernet кат. 5
- Руководство по быстрой установке
- CD-диск
TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, ICMP, Samba-клиент, IP Filtering, 3GPP
Встроенные сетевые интерфейсы
Порт 10/100BASE-TX Ethernet
Поддержка видео-алгоритмов
1 Мобильные устройства должны иметь поддержку 3G и быть подписаны на услугу 3G у провайдера. Устройства воспроизведения должны поддерживать 3G, как, например, RealPlayer и PacketVideo.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-6110 Стационарная IP-камера с поддержкой PoE
