DAP-3666
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect, IP68 и 4 внутренними антеннами
Сипаттамасы
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Технология MU-MIMO
Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE DAP-3666, разработанная с учетом возможности применения в неблагоприятных погодных условиях, является идеальным решением для создания наружных беспроводных сетей. DAP-3666 предоставляет возможность воспользоваться скоростью новейшего стандарта 802.11ac. Благодаря надежному всепогодному корпусу данная точка доступа превосходно подходит для установки на заводах, промышленных комплексах, в конференц-залах, аэропортах, морских вокзалах и других местах.
DAP-3666 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное соединение стандарта 802.11ac
DAP-3666 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 866 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ac1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3666 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP. Функцию QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс DAP-3666, используя выпадающее меню для выбора пользовательских правил приоритетов. Кроме того, DAP-3666 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
Использование вне помещений
Предназначенная для использования вне помещений, точка доступа DAP-3666 выполнена во всепогодном корпусе, который соответствует стандарту IP68 и обеспечивает защиту от пыли и влаги. Благодаря поддержке беспроводного стандарта 802.11ac и мощным антеннам точку доступа можно размещать практически в любом удобном для пользователя месте, где необходимо организовать зону покрытия беспроводной сети.
Многофункциональность
DAP-3666 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц. Точка доступа DAP-3666 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-3666 поддерживает технологии шифрования WPA/WPA2/WPA3, с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-3666 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-3666 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Несколько режимов работы
Точка доступа DAP-3666 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-3666 могут подключаться пользовательские 802.11a/b/g/n/ac устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-3666 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3666, включая Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Кроме того, DAP-3666 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию. Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот, поддержке PoE, высокой управляемости, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3666 является идеальным решением, позволяющим  создать беспроводную сеть на крупных предприятиях и предприятиях малого и среднего бизнеса.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-3666 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
Сипаттамалары
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac Wave 2 (5 ГГц)
• 2 порта LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3af)
• Питание/Состояние
  - Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
  - Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
  - Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для работы в диапазоне частот 2,4 ГГц
• 2 внутренние антенны с коэффициентом усиления 7 dBi для работы в диапазоне частот 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Установка
• На стену
• На мачту
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA/WPA2/WPA3-Personal
• WPA/WPA2/WPA3-Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• Запрет вещания SSID
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
• 802.11ac:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
80 МГц
20МГц
40 МГц
80 МГц
0
13
27
58,5
14,4
30
65
1
26
54
117
28,9
60
130
2
39
81
175,5
43,3
90
195
3
52
108
234
57,8
120
260
4
78
162
351
86,7
180
390
5
104
216
468
115,6
240
520
6
117
243
526,5
130
270
585
7
130
270
585
144,4
300
650
8
156
324
702
173,3
360
780
9
360
780
400
866,7
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6~24 Мбит/с
20 dBm при 36 Мбит/с
20 dBm при 48 Мбит/с
19 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0~2
20 dBm при MCS3~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~10
20 dBm при MCS11~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
2,4 ГГц/HT-40:
20 dBm при MCS0~2
20 dBm при MCS3~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~10
20 dBm при MCS11~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
5 ГГц/HT-20:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
5 ГГц/HT-40:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
20 dBm при MCS8~12
20 dBm при MCS13
19 dBm при MCS14
18 dBm при MCS15
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
VHT40:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
15 dBm при MCS9
VHT80:
20 dBm при MCS0~4
20 dBm при MCS5
19 dBm при MCS6
18 dBm при MCS7
17 dBm при MCS8
15 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-91 dBm при 6 Мбит/с
-90 dBm при 9 Мбит/с
-88 dBm при 12 Мбит/с
-86 dBm при 18 Мбит/с
-83 dBm при 24 Мбит/с
-79 dBm при 36 Мбит/с
-75 dBm при 48 Мбит/с
-74 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-82 dBm при 12 Мбит/с
-80 dBm при 18 Мбит/с
-77 dBm при 24 Мбит/с
-73 dBm при 36 Мбит/с
-69 dBm при 48 Мбит/с
-68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-85 dBm при MCS0/8
-83 dBm при MCS1/9
-80 dBm при MCS2/10
-77 dBm при MCS3/11
-73 dBm при MCS4/12
-69 dBm при MCS5/13
-68 dBm при MCS6/14
-67 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-75 dBm при MCS3/11
-71 dBm при MCS4/12
-67 dBm при MCS5/13
-66 dBm при MCS6/14
-66 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-91 dBm при MCS0/8
-87 dBm при MCS1/9
-85 dBm при MCS2/10
-81 dBm при MCS3/11
-78 dBm при MCS4/12
-74 dBm при MCS5/13
-72 dBm при MCS6/14
-70 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-88 dBm при MCS0/8
-85 dBm при MCS1/9
-82 dBm при MCS2/10
-79 dBm при MCS3/11
-76 dBm при MCS4/12
-72 dBm при MCS5/13
-70 dBm при MCS6/14
-69 dBm при MCS7/15
• IEEE 802.11ac:
VHT20:
-91 dBm при MCS0
-87 dBm при MCS1
-85 dBm при MCS2
-81 dBm при MCS3
-78 dBm при MCS4
-74 dBm при MCS5
-72 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
-66 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
VHT40:
-88 dBm при MCS0
-85 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-79 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
-66 dBm при MCS8
-65 dBm при MCS9
VHT80:
-85 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-76 dBm при MCS3
-74 dBm при MCS4
-70 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
-63 dBm при MCS8
-61 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Telnet
• Secure Telnet (SSH)
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• SNMP v1/v2c/v3
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• WMM
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Fast Roaming (только при использовании контроллера Nuclias Connect)
• Протоколы улучшения роуминга 802.11k/r3
• DHCP-сервер
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• 895 г (без кронштейна)
Размеры
• 277 x 240 x 50 мм
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 10,5 Вт
• Рабочая: от -30 до 60 °C
• Хранения: от -30 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-3666
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Провод заземления
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• UL
• IP68
Антенны 2,4 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
Антенны 5 ГГц при установке на стене
Положение
Плоскость Н
Плоскость Е
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 и 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Пожалуйста, помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-3666 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Доступно под управлением контроллера Nuclias.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-3666
(ревизия A1)
Внешняя беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), -30..60°C
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Кескіндері
DAP-3666/A
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
