DES-1009MP
Сипаттамасы
Коммутатор DES-1009MP оснащен 1 портом 10/100/1000Base-T и 8 портами 10/100Base-TX c поддержкой PoE. DES-1009MP обеспечивает простое подключение и подачу питания на различные PoE-совместимые устройства, такие как беспроводные точки доступа и сетевые камеры.
Power over Ethernet
 Простое подключение и подача питания на PoE-совместимые устройства
 Бюджет мощности PoE
8 PoE-портов c общим бюджетом мощности 117 Вт
Защита от статического электричества до 6 кВ на всех портах
 Гигабитный uplink-порт
Uplink-порт для подключения к магистрали сети
Высокая производительность
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX исключает необходимость в использовании кросс-кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Гигабитный uplink-порт обеспечивает соединение с высокой пропускной способностью, предоставляя возможность свободного доступа к таким устройствам, как сетевые видеорегистраторы.  Коммутатор DES-1009MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать устройства без произведения дополнительных настроек.
Power over Ethernet
Порты 1-8 коммутатора обеспечивают питание подключенного PoE-оборудования с потребляемой мощностью до 30 Вт на порт при общем бюджете мощности 117 Вт. Поддержка PoE позволяет размещать оборудование вне зависимости от расположения электрических розеток.
Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Сипаттамалары
				 Аппаратная версия
				 • A1
				 • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
				• 1 порт 10/100/1000Base-T
				 • Power (на устройство)
				• PoE Status (на порт PoE)
 Установка
 • На стол
				 Функциональные возможности
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE802.3ab 1000Base-T
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 3,6 Гбит/с
				 • 2,68 Mpps
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 2K записей
				 Flash-память
				 • 8 Кб
				 Буфер пакетов
				 • 1 Мб
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 117 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры
				 • 177 x 104 x 26 мм
				 • 0,396 кг
				 • Внешний адаптер питания:
				- Выход: 51 В постоянного тока 2,5 А
				 Потребляемая мощность
				 • Максимальная потребляемая мощность: 127 Вт
				• Потребляемая мощность в режиме ожидания: 10 Вт
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на всех портах
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 Тепловыделение
				 • 433,34 БТЕ/час
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
				 • Коммутатор DES-1009MP
				• Адаптер питания
				 Совместимое оборудование
				 Источники питания
				 • DIS-PWR40AC/RU
				• DIS-PWR180AC/RU
				 Прочее
				 • CE
				• RoHS
				 • LVD
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DES-1009MP/A1A
				 PoE-коммутатор, 8x100Base-TX, 1x1000Base-T
