DCS-4602EV
Сипаттамасы
Full HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р |
Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -30° до 50° C |
Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66 |
Обнаружение движения Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения |
Технология Power over Ethernet Подключение камеры к локальной сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю |
10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
Слот для карты microSD1 Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту |
Внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера DCS-4602EV является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря конструкции «все в одном» камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4602EV обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Двухмегапиксельный сенсор позволяет получать изображение с разрешением до 1920x1080 для четкого отображения всех необходимых деталей, а функция подавления шумов способствует повышению качества изображения, что может быть полезно при проведении судебной экспертизы для получения доказательств. Эти функции, а также функции управления событиями обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.
Непрерывное видеонаблюдение
Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4602EV ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) камера защищена от попадания пыли и влаги. Корпус DCS-4602EV также является антивандальным и соответствует стандарту IK10. Все это делает DCS-4602EV идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Функция ePTZ
Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
Надежное программное обеспечение для управления
Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Гибкость подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4602EV к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания. С помощью дополнительного кронштейна DCS-37-3 (не входит в комплект поставки) камера может быть прикреплена к поверхности под углом 27º. При таком монтаже купольная камера может охватить больше пространства, важного с точки зрения обеспечения безопасности. Также кронштейн может использоваться для крепления на нестандартные наклонные потолки.
Сетевая камера DCS-4602EV | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Комплект для монтажа | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
Сипаттамалары
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 3
• Слот для карты microSD1
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP66)
• Антивандальный корпус (стандарт IK10)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 120° (по горизонтали)
- 66° (по вертикали)
- 140° (по диагонали)
• Углы регулировки (немоторизованные):
- По вертикали: 30~90°
- По горизонтали: -120~120°
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,1 люкс @ F2.0
- Черно-белый режим: 0,05 люкс @ F2.0
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс @ F2.0
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости и 3D-фильтра
• AWB (Auto White Balance) (Автоматическая настройка баланса белого)
• AGC (Auto Gain Control) (Автоматическая регулировка усиления)
• WDR (Wide Dynamic Range)
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.265/H.264/MJPEG
• H.265/H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920x1080, 1280x720, 800x448, 640x360 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1600x1200, 1440x1080, 1280x960, 800x600, 640x480 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• Multicast
• CoS
• QoS/DSCP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение воздействия на корпус
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7 / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer (для полноценного функционирования), Firefox, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™
- 32-битная: Windows 7 (SP1) / 8
- 64-битная: Windows Server 2008 R2 / Server 2012 / 7 (SP1) / 8 / 10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 365 г ± 5%
Размеры
• Высота: 64,7 мм
• Диаметр: 99 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• 6,6 Вт ± 5%
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4602EV
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
Кронштейны
• DCS-37-3
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• RCM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-4602EV/UPA/B1A
2Мп внешняя антивандальная Full HD-сетевая камера, PoE, H.265, ИК до 20м, слот microSD, ONVIF
(адаптер питания в комплект поставки не входит) |
