DMS-1100-10TP
Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 100/1000/2.5GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+ (8 портов PoE 802.3af/at, PoE‑бюджет 240 Вт)
Сипаттамасы
Настраиваемый коммутатор DMS-1100-10TP оснащен 8 портами 2.5GBase-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 2 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Благодаря поддержке технологии 2.5 Gigabit Ethernet данный коммутатор является идеальным решением для работы с беспроводными точками доступа 802.11ac Wave 2, а 10-гигабитные uplink-порты SFP+ обеспечивают соединение с высокой пропускной способностью при организации более крупной локальной сети.
Легкая интеграция в существующую сеть и защита инвестиций
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает стандарт IEEE 802.3bz 2.5GBase-T, что позволяет передавать данные на скорости до 2,5 Гбит/с, используя кабели категории 5e, на расстояние до 100 м. Используя технологию IEEE 802.3bz, DMS-1100-10TP повышает эффективность существующей кабельной инфраструктуры, позволяет реализовать все преимущества беспроводных точек доступа 802.11ac Wave 2 и значительно увеличить полосу пропускания, сохраняя при этом инвестиции пользователя и соответствуя требованиям завтрашнего дня. Обратная совместимость со стандартом IEEE 802.3ab 1000Base-T обеспечивает легкую интеграцию данного коммутатора в существующую сеть Gigabit Ethernet.
Функции уровня 2
Коммутатор DMS-1100-10TP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Помимо этого, коммутатор поддерживает функции диагностики кабеля и Loopback Detection, что позволяет администраторам быстро и легко находить и устранять проблемы в сети. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типа неисправности кабеля.
Power over Ethernet
8 портов данного коммутатора поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 240 Вт, что позволяет пользователям подключать к DMS-1100-10TP точки доступа и сетевые камеры, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Сипаттамалары
Процессор
• Marvell 98DX3236 (800 МГц)
• Microsemi PD69208 (PoE)
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 128 МБ
• 8 портов 100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Fan Error
• Состояние PoE
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 2.5GBase-T
• Кат. 5e (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 80 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 59,52 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
   - 802.3x
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка до 192 групп (совместно с MLD Snooping)
   - IGMP Snooping Querier
   - IGMP Snooping Fast Leave
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 192 групп (совместно с IGMP Snooping)
   - MLD Snooping Querier
   - MLD Snooping Fast Leave
• Link Aggregation
   - 802.1AX
   - 802.3ad
• Loopback Detection v4.07
• LLDP
• LLDP-MED
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Статистика
   - Tx Ok
   - Tx Error
   - Rx Ok
   - Rx Error
• Spanning Tree Protocol
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - G.8032 ERPS single ring
   - Макс. 16 узлов на кольцо
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Auto Surveillance VLAN 2.01
• Voice VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
   - 4094 группы VLAN
   - Макс. 4094 VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - На основе порта (входящее/исходящее)
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSLv3/TLS 1.2
   - Поддержка IPv4/IPv6
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
AAA
• Trusted Host
• Мастер установки Smart Wizard
• D-View 7 (EOL|EOS)
• SNTP
• SNMP
   - Поддержка v1/v2c
• SNMP Trap
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• TFTP-клиент
• D-Link Discovery Protocol (DDP)
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• Ping
Технология Green
   - Выключения индикаторов
   - Выключения портов
   - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 1213 MIB II
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• PoE MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-8
Бюджет мощности PoE
• 240 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 250 x 44 мм
• 3,43 кг
• От 100 до 240 В переменного тока
Макс. потребляемая мощность
• 293,4 Вт (функция PoE включена)
• 38,1 Вт (функция PoE выключена)
• 27,3 Вт
Тепловыделение
• 966,86 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 676 329
Уровень шума
• При низкой скорости вентилятора: 42,1 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 50,1 дБ
Система вентиляции
• 3 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DMS-1100-10TP
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• C-Tick
• VCCI
• BSMI
• CCC
• cUL
• CB
• CE
• CCC
• BSMI
1Доступно в будущих версиях программного обеспечения.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMS-1100-10TP/A1A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8x2.5GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
Дополнительные пассивные кабели 10G SFP+
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DGS-712
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/40КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20КМ WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 20км
Кескіндері
DMS-1100-10TP/A
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
