DGS-1026MP
Коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (24 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт)
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS).
Power over Ethernet
24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах.
Возможность расширения сети
Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1026MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика.
Простая установка
Коммутатор DGS-1026MP поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность, надежность и простоту эксплуатации, DGS-1026MP станет отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети.
Сипаттамалары
B1 (EOL), B2
A1
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• Питание/Бюджет мощности PoE (на устройство)
• Power Fail/Power OK (на порт PoE)
Кнопки
• Кнопка LED Mode
Разъем питания
Установка
• На стол
• В 19-дюймовую стойку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3az Energy-Efficiency Ethernet
Производительность
Коммутационная матрица
• 52 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 38,69 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 720 байт
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 267 x 44 мм
• 440 x 250,4 x 44 мм
• 3,95 кг
• 3,1 кг
• Длина кабеля питания: 1,8 м
(Для ревизии /B2)
Потребляемая мощность
• В режиме ожидания:
   - 100 В: 18,45 Вт
   - 240 В: 18,28 Вт
• Максимальная потребляемая мощность:
   - 463,76 Вт (функция PoE включена)
   - 28,86 Вт (функция PoE выключена)
 - 100 В: 18,35 Вт
 - 240 В: 18,25 Вт
 - 444,1 Вт (функция PoE включена)
 - 82,1 Вт (функция PoE выключена)
Тепловыделение
• 463,37 Вт (1 582 БТЕ/час)
• 443,74 Вт (1 515 БТЕ/час)
Максимальный уровень шума
• 51,9 дБ
• 49,4 дБ
MTBF (часы)
• 495 630
• 205 975
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1026MP
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Кабель питания
• 2 заглушки для SFP-разъема
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
Прочее
• FCC
• VCCI
• CE
• FCC Class A
• CE
• CCC
• RoHS
• VCCI
• BSMI
• RCM
• CB
• UL
• LVD
• UL/CSA 60950-1
• EN 60950-1
• IEC 60950-1
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1026MP/B2A
PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
Кескіндері
DGS-1026MP/B
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
DGS-1026MP/A
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
