DPH-400GE
Сипаттамасы
IP-телефон DPH-400GE предназначен для использования в небольших, домашних офисах, на предприятиях малого и среднего бизнеса. Данный телефон, выполненный в классическом корпусе корпоративного дизайна, является идеальным решением для бизнеса благодаря высокой производительности и многофункциональности. DPH-400GE может использоваться в сетевых средах, использующих подключение к сети Интернет через кабельный модем, цифровую абонентскую линию (DSL) или локальную сеть (LAN). Телефон можно зарегистрировать на SIP-сервере, контроллере соединений (soft switch), телефонной станции, IP-PBX или системе IMS, а также подключить к терминалам с поддержкой SIP. Кроме того, возможно подключение компьютера пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. На передней панели телефона расположен цветной ЖК-дисплей1, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать клавиатуру/ЖК-дисплей или Web-браузер.
1Цветным дисплеем оснащен только IP-телефон DPH-400GE ревизии F2.
Сипаттамалары
Аппаратная версия
F2
F1
• Порт WAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет
• Порт LAN 10/100/1000Base-T для подключения к ПК
• Порт с разъемом RJ-11 (EXT) для подключения модуля расширения
• Порт с разъемом RJ-9 для поключения гарнитуры
• Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
Дисплей
• Цветной ЖК-дисплей
• ЖК-дисплей
Клавиатура
• 4 программно-аппаратные клавиши
• 10 клавиш DSS
• MWI
• Гарнитура
• RLS (Release Key)
• Удержание вызова (Hold)
• Перенаправление вызова (Transfer)
• Конференция (CONF)
• Телефонная книга
• История вызовов (History)
• Redial (Повторный набор и запись для доступа к истории звонков; завершение набора и вызова номера)
• Громкоговоритель (Speaker)
• 4 навигационные клавиши и клавиша OK для навигации в настройках
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
• Выключение звука (Mute)
• Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +)
• 8 клавиш DSS
• MWI
• Гарнитура
• RLS (Release Key)
• Телефонная книга
Разъем питания
Функционал
Функции телефона
• Несколько пользователей (6 учетных записей SIP)
• Отображение идентификатора звонящего
• История вызовов: 300 пропущенных вызовов, 300 входящих вызовов, 300 исходящих вызовов
• Телефонная книга (до 500 контактов и телефонных номеров)
• Поддержка удалённой телефонной книги XML, LDAP
• Отображение даты/времени
• Отображение длительности звонка
• 12 мелодий звонка на выбор (9 тонов и 3 мелодии)
• 9 номеров для быстрого набора
• Индикатор входящего вызова
• Гибкий план набора номера
• Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
• Предварительный набор перед отправкой
• Возможность подключения модуля расширения клавиш
• MWI
• SMS
• Блокировка клавиатуры
• Экстренный вызов
• Настраиваемая программируемая клавиша
Голосовые кодеки
• G.711a/u (64 кбит/с)
• G.729A/B (8 кбит/с)
• G.723.1
• G.722
• G.726-32
• G.723.1
• G.722
• G.726-32
• AMR
• AMR-WB
• iLBC
Голосовые функции
• Подавление пауз
• Акустическое подавление эха (G.167)
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Генерация фонового шума
• Jitter-буфер
• Передатчик DTMF (SIP info, transparent, RFC 2833)
• Маскирование потери пакетов (PLC)
• Поддержка HD Voice
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261
• SIP RFC 2327
• RTP RFC 1889
• Назначение IP-адреса: статический IP-адрес, DHCP и РРРоЕ
• STUN, static port mapping (для NAT traversal)
• SNTP
• DNS и DNS SRV
• TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision
• IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
• Режим маршрутизатора и моста
Дополнительные функции звонков
• Call Hold (Удержание вызова) / Resume (Возобновление вызова)
• Функция Call mute
• Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением)
• Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)
• Ожидание вызова
• Индикация ожидания вызова
• Трехсторонняя конференция
• Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова
• Индикация ожидания сообщения
• Функция «Не беспокоить»
• Автоответ
• Черный список
• Limit list
• Автоматическое завершение вызова (Auto hangup)
• Автоматический повторный набор номера (Auto redial)
• Запрет определенных исходящих вызовов (Ban outgoing)
• Горячая линия
• BLF/Presence
• Интерком
• Перехват вызова (Call Pickup)
• Action URL / Active URI
Сетевые функции
• QoS: IEEE 802.1p и IEEE 802.1Q
• Diffserv (DSCP)/ToS
• Поддержка полного диапазона VLAN ID
• Class of Service Support by VLAN Tag
• LLDP
• L2TP VPN
• OpenVPN (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза данный функционал отсутствует.)
Интерфейс пользователя/ управление сетью
• Интерфейс пользователя: экран/клавиатура на русском, английском и других языках
• Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках
• Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
• APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля
• Появление обновления в случае повреждения программного обеспечения
Размеры (Д x Ш x В)
• 240 x 185 x 45 мм
• 1 кг
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
• Адаптер питания
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания)
• Максимальная: 2,8 Вт (в режиме разговора)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 60 °C
• При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• При хранении: от 15% до 85% без конденсата
• IP-телефон DPH-400GE
• Телефонная трубка
• Шнур телефонной трубки
• Кабель Ethernet
• Подставка для телефона
• Комплект винтов для настенного монтажа
• Гарантийный талон
• Адаптер питания
• Телефонная трубка
• Кабель Ethernet
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Совместимое оборудование
Модуль расширения клавиш
• DPH-400EDM
Прочее
• CE Class B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DPH-400GE/F2B | IP-телефон с цветным дисплеем, 1000Base-T WAN PoE, 1000Base-T LAN, без адаптера питания в комплекте
(От DPH-400GE/F2A отличается дизайном коробки) |
DPH-400GE/F2B/P | IP-телефон с цветным дисплеем, 1000Base-T WAN PoE, 1000Base-T LAN, с адаптером питания в комплекте |
Дополнительное оборудование | |
ADD-DPH-PSU5V | Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А |
DPH-400EDM/E/F3 | Модуль расширения клавиш для IP-телефонов DPH-150S, DPH-150SE, DPH-400GE, DPH-400S, DPH-400SE |
DPH-PW | Адаптер питания 5 В / 1 А для IP-телефона |
