DAP-3860Поставляется в проекты
Внешняя беспроводная точка доступа / мост 802.11a, до 40/100 км, с поддержкой PoE, IP67, 1 внутренней направленной и 1 внешней съемной направленной антенной
Сипаттамасы
Беспроводная внешняя точка доступа разработана для передачи данных на дальние расстояния в местах, где невозможно создать проводную инфраструктуру. Встроенный сетевой процессор Intel® IXP обеспечивает надежную и эффективную по стоимости передачу информации по беспроводной сети. При работе в зоне прямой видимости беспроводная точка доступа обеспечивает передачу данных на расстояния до 40 км. DAP-3860 является идеальным решением для использования в транспортной сети (backhaul), благодаря использованию протокола TDMA на уровне МАС стандарта 802.11.
Увеличение радиуса действия беспроводной сети
Точка доступа D-Link DAP-3860 разработана для использования в неблагоприятных условиях окружающей среды и обеспечивает надежную передачу данных и высокий уровень производительности. Антенна с коэффициентом усиления 23 dBi обеспечивает высокое качество передачи данных, а технология Intel TDMA позволяет осуществлять передачу данных на скорости до 8 Мбит/с на расстояния до 100 км (с использованием релейной станции). DAP-3860 использует два беспроводных модуля и поддерживает технологию Link aggregation, удваивающую пропускную способность в режиме Точка-Точка.
Экономически эффективное решение для использования в транспортной сети (backhaul)
DAP-3860 является законченной альтернативой решениям для транспортной сети, например, WIMAX и GSM. В случаях, когда неровная, труднопроходимая местность не позволяет организовать стандартную проводную магистраль сети, можно развернуть беспроводную сеть с помощью внешней точки доступа. Беспроводное оборудование, работающее на частоте 5 ГГц, является идеальным решением для организации сети в малонаселенных областях с минимальным количеством радиопомех. Благодаря поддержке технологии Power over Ethernet установка внешней точки доступа выполняется с минимальным количеством дополнительных кабелей.
Организация доступа к сети Интернет в сельской местности
DAP-3860 может использоваться для подключения конечных точек в сельской местности к концентраторам, расположенным в городах. Доступ к сети Интернет осуществляется через один или несколько промежуточных узлов, являющихся частью гибкой архитектуры, простой в установке, управлении и обслуживании. DAP-3860 обеспечивает защищенную передачу данных, благодаря использованию WEP, TKIP и AES-шифрования.
Работа удаленных пользователей в режиме «онлайн»
Установка беспроводной транспортной сети обеспечивает удаленным офисам и учебным корпусам сетевой доступ без проводного подключения. Помимо этого, поликлиники в сельской местности могут использовать систему для обмена жизненно важной информацией о пациенте с городскими больницами и центрами охраны здоровья.
Сипаттамалары
Аппаратная версия
• A1, B1
Процессор
• CPU IXP425, 533 МГц (для ревизии A1)
• CPU IXP435, 667 МГц (для ревизии B1)
Оперативная память
• 32 МБ SDRAM (модифицируется до 64 МБ)
Flash-память
• 16 МБ
• 802.11a 5 ГГц
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3at
• COM-порт RS-232 (UART) в форм-факторе RJ-45 (для отладки)
Кнопки
• Кнопка Reset
PoE
• 802.3at PoE (PoE-инжектор входит в комплект поставки)
Антенна
• Внутренняя направленная антенна с коэффициентом усиления 23 dBi
• Внешняя съемная направленная антенна с коэффициентом усиления 23 dBi
Разъем для подключения внешней антенны
• N-Type
Ширина диаграммы направленности антенны
• По горизонтали: 10°
• По вертикали: 10°
Корпус
• Класс защиты IP67
Установка/монтаж
• На мачту
• На стену
Стандарты
• IEEE 802.11a1
Диапазон частот
• FCC: 5,725~5,850 ГГц
• CE: 5,470~5,600 ГГц, 5,650~5,725 ГГц2
• WPA-PSK/WPA2-PSK
• 64/128/152-битное шифрование WEP
• AES и TKIP
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с1
Выходная мощность передатчика*
*Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 22 dBm.
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6~48 Мбит/с
19 dBm при 54 Мбит/с
Чувствительность приемника
• FCC
≤-90 dBm при 6 Мбит/с
≤-88 dBm при 9 Мбит/с
≤-86 dBm при 12 Мбит/с
≤-84 dBm при 18 Мбит/с
≤-82 dBm при 24 Мбит/с
≤-78 dBm при 36 Мбит/с
≤-75 dBm при 48 Мбит/с
≤-72 dBm при 54 Мбит/с
• CE
≤-82 dBm при 6 Мбит/с
≤-81 dBm при 9 Мбит/с
≤-79 dBm при 12 Мбит/с
≤-77 dBm при 18 Мбит/с
≤-74 dBm при 24 Мбит/с
≤-70 dBm при 36 Мбит/с
≤-66 dBm при 48 Мбит/с
≤-65 dBm при 54 Мбит/с
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (Secure SSL)
• Интерфейс командной строки (SSH или RS-232 (9600))
• Утилита для Windows ОС
• SNMPv2
Режимы работы
• Мост
Поддерживаемые функции
• Управление полосой пропускания 20 МГц / 40 МГц
• Super A/G: технологии Fast Frames, Bursting, Compression
• Intel TDMA: передача данных на дальние расстояния
• Auto ACK-Time Adjustment
• Статистика: беспроводная сеть и Ethernet
• Link Test: проверка беспроводного соединения
• Звуковой сигнал оповещения о включенном питании
Стандарты
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
• Управление потоком 802.3x
Обновление программного обеспечения
• Обновление через Web-интерфейс/Windows
Размеры (Д х Ш х В)
• 320 x 320 x 27,5 мм (включая внутреннюю антенну)
• 2,4 кг (включая внутреннюю антенну)
• Power over Ethernet
- PoE-инжектор с выходной мощностью до 19,3 Вт (входит в комплект поставки)
• 8 Вт
• Рабочая: от -30 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 80 °C
• При эксплуатации: от 10% до 95% (без конденсата)
• При хранении: от 10% до 95% (без конденсата)
• Беспроводная точка доступа DAP-3860
• PoE-инжектор
• Адаптер питания для PoE-инжектора
• Кабель питания для адаптера питания
• Комплект для крепления на стене/мачте
• Провод заземления
• Водонепроницаемый уплотнитель
• Внешняя направленная антенна
• Кабель для антенны с разъемами N Plug
• Комплект для установки антенны
• CD-диск
• Эксплуатационная документация
Совместимое оборудование и аксессуары
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
• ANT24-CB03N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
• ANT70-CB1N (только с внешними антеннами)
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
• C-Tick
• NCC
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-3860 может не поддерживать диапазон частот 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
| DAP-3860/ENA (Ревизия A1) |
Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна |
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
