DWL-8600APEOL EOS
Сипаттамасы
D-Link DWL-8600AP - унифицированная беспроводная точка доступа следующего поколения, соответствующая стандарту IEEE 802.11n. Гибкая в управлении и мощная, эта точка доступа может выполнять функции автономной или управляемой базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Управление DWL-8600AP осуществляется при подключении к беспроводному коммутатору. Предприятия могут начать работу с организации сети с помощью одной интеллектуальной точки доступа DWL-8600AP, предоставляющей ряд расширенных функций LAN, а затем в любое время перейти к централизованной системе управления после подключения аналогичной точки доступа DWL-8600AP к унифицированному проводному/беспроводному коммутатору D-Link.
Высокая скорость беспроводной передачи данных
Стандарт 802.11n увеличивает пропускную способность в 6 раз больше по сравнению с сетями стандарта 802.11a/g. Точка доступа DWL-8600AP является  обратно совместимой с устройствами стандарта 802.1a/b/g и позволяет настройку 2x2:2* в обоих направлениях Tx/Rx. Технология Multiple In Multiple Out (MIMO) и каналы с увеличенной пропускной способностью увеличивают физическую скорость передачи данных при использовании стандарта 802.11n. MIMO обеспечивает одновременную передачу нескольких сигналов с помощью нескольких антенн вместо одной. Использование DWL-8600AP на предприятии подготавливает платформу для будущего поколения беспроводных устройств и мобильных приложений.
Технология D-Link Green и Режим сохранения энергии
DWL-8600AP поддерживает функцию APSD (Автоматический переход в режим сохранения энергии) по расписанию и вне расписания. Выполняемая вне расписания функция APSD (U-APSD) является более эффективным методом управления питанием по сравнению с функцией Power Save Polling 802.11. Основным преимуществом функции U-APSD является возможность синхронизации передачи и получения голосовых фреймов с точкой доступа, таким образом, устройство может переходить в режим сохранения энергии в случае, когда не выполняется отправка или прием пакетов. DWL-8600AP является полностью совместимой с  устройствами стандарта 802.3af  даже в режиме максимально потребляемой мощности. В отличие от точки доступа стандарта 802.11n других производителей, которым требуется PoE или 802.3at при работе обеих частот, DWL-8600AP обеспечивает непрерывную поддержку энергосберегающей технологии D-Link Green.
Автоматическая настройка и простота установки
Коммутаторы DWS-4026** автоматически настраивают каждую подключенную точку доступа DWL-8600AP, таким образом, во время установки не требуется настройка. При замене DWL-8600AP выполняется автоматическая настройка точки доступа с теми же параметрами, что и у предыдущего устройства, что значительно упрощает процесс замены.
Интеллектуальная точка доступа
DWL-8600AP поддерживает набор встроенных функций, позволяющий администраторам организовать защищенную сеть и подключиться к любому коммутатору и маршрутизатору, совместимому с устройствами Ethernet. Расширенные функции беспроводной сети, поддерживаемые точкой доступа, включают: WEP-шифрование данных, безопасность WPA/WPA2, фильтрация MAC-адресов, балансировка нагрузки между точками доступа, QoS/WMM (Wireless Media) и обнаружение несанкционированных точек доступа. DWL-8600AP поддерживает возможность локального хранения настроек безопасности. Можно расширить беспроводные подключения  путем добавления нескольких точек доступа DWL-8600AP к другим точкам доступа с поддержкой стандарта 802.11a/g/n. Благодаря функции AP Clustering можно объединить до 8 точек доступа для удобства управления и настройки всех точек доступа. Предприятия, не требующие сложной сетевой инфраструктуры, могут использовать DWL-8600AP для установки беспроводной сети без дополнительного аппаратного обеспечения.
Точка доступа, централизованно управляемая с унифицированного проводного/беспроводного коммутатора
В качестве альтернативного варианта DWL-8600AP может работать совместно с унифицированным проводным/беспроводным коммутатором. В данном режиме несколько точек доступа DWL-8600AP могут быть подключены непосредственно или опосредованно к одному из данных коммутаторов для обеспечения высокого уровня безопасности  и беспроводной мобильности. При подключении к этим коммутаторам каждая точка доступа DWL-8600AP автоматически настраивается на оптимальный радиочастотный канал и выходную мощность передатчика, обеспечивая беспроводных клиентов сигналом наилучшего качества как в полосе 2,4ГГц, так и в полосе 5ГГц, предоставляя непрерывное беспроводное соединение.
Гибкое двухполосное беспроводное соединение
DWL-8600AP обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения для каждого из частотных диапазонов. При одновременной работе в двух диапазонах частот можно создать две сети, использующие полную полосу пропускания беспроводного канала, что позволит повысить общую производительность беспроводной сети. Кроме того, DWL-8600AP остается полностью обратно совместимой с оборудованием стандарта 802.11b, работающим на частоте 2,4ГГц.
Оптимальная производительность беспроводной сети
Большинство из существующих контролеров сети LAN осуществляет централизованную обработку трафика, что иногда вызывает его неоправданную задержку. Точка доступа DWL-8600AP – при подключении к коммутатору DWS-4026 – предоставляет администраторам ряд дополнительных функций. В зависимости от беспроводного приложения, беспроводной трафик может направляться обратно к коммутатору в целях обеспечения общей безопасности или локально перенаправляться к точке доступа для оптимальной производительности. Точка доступа данной серии предоставляет администраторам максимальную гибкость управления, благодаря опциям перенаправления гостевого трафика к коммутатору для централизованного управления безопасностью и перенаправления VoIP-трафика непосредственно к точке доступа для оптимальной производительности. Более того, DWL-8600AP поддерживает функции AP Clustering и Wireless Distribution System (WDS). Функция WDS позволяет точке доступа работать в режиме беспроводного моста, объединяя две различные сети без необходимости подключения кабеля.
Комплексная безопасность и качество обслуживания (QoS)
DWL-8600AP непрерывно сканирует оба диапазона частот и связанные с ними каналы для обнаружения несанкционированных подключений, обеспечивая при этом соединение для мобильных клиентов. Если обнаружено несанкционированное подключение, точка доступа отправляет отчет коммутатору DWS-4026, который ей управляет. Используя управляющую консоль, администратор может определить несанкционированную точку доступа и предпринять соответствующие действия. DWL-8600AP поддерживает такие функции как 64/128/152-битное WEP-шифрование данных, WPA/WPA2 и Multiple SSID для каждого радиочастотного канала. При подключении к коммутатору DWS-4026 эти функции наряду с фильтрацией MAC-адресов и запретом широковещания SSID могут использоваться для настройки параметров безопасности и ограничения доступа во внутреннюю сеть извне. DWL-8600AP поддерживает 802.1Q VLAN Tagging и WMM  (Wi-Fi Multimedia) для передачи данных таких приложений как VoIP и потоковое аудио/видео с заданным приоритетом.
*AxB:C; A=макс. количество передающих антенн, В=макс. количество приемных антенн, С=макс. количество потоков данных.
** Коммутаторы серии DWS-30** также могут автоматически настраивать данные точки при условии установки на коммутатор и точки доступа прошивок 3й серии (3.0.*.*). Прошивки доступны для свободного скачивания с нашего сервера
Сипаттамалары
	Стандарты
	+ IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Wireless LAN, MIMO 2x2
	+ IEEE 802.3, 802.3u Ethernet
	+ IEEE 802.11d Regulatory Domain Selection
	+ IEEE 802.11h
	+ Управление потоком IEEE 802.3x
	+ IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
	Скорость беспроводного соединения1
	+ Для 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	+ Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
	+ Для 802.11n:
				 Индекс MCS2  |
			GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
	Диапазон частот
	+ 802.11a: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
	+ 802.11b/g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
	+ 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц и от 4,9 ГГц до 5,85 ГГц
	Технологии модуляции
	+ Для 802.11b (DSSS): DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, CCK @ 5,5 and 11 Мбит/с
	+ Для 802.11a/g (OFDM):   BPSK @ 6 и 9 Мбит/с, QPSK @ 12 и 18 Мбит/с, 16QAM @ 24 и 36 Мбит/с, 64QAM @ 48, 54 Мбит/с
	+ Для 802.11a/g (DSSS): DBPSK @ 1 Мбит/с, DQPSK @ 2 Мбит/с, CCK @ 5,5 и 11 Мбит/с
	+ Для 802.11n: PSK/CCK, DQPSK, DBPSK, OFDM
	Радиочастотные каналы
	+ 5ГГц: 12 неперекрывающихся каналов для США и Канады, 8 неперекрывающихся каналов для Японии, 19 неперекрывающихся каналов для стран Европейского союза, 5 неперекрывающихся каналов для Китая
	+ 2,4ГГц:    11каналов для США, 13 каналов для стран Европейского союза, 13 каналов для Японии
	Выходная мощность передатчика4
	(Типичная для каждой скорости соединения)
	+ 802.11a:
	  17dBm при 6/9/12/18 Мбит/с
	  15dBm при 24/36 Мбит/с
	  14dBm при 48 Мбит/с
	  13dBm при 54 Мбит/с
	+ 802.11b:
	  17dBm при 1/2/5.5/11 Мбит/с
	+ 802.11g:
	  16dBm при 24/36 Мбит/с
	  15dBm при 48 Мбит/с
	  14dBm при 54 Мбит/с
	+ 802.11n:
| 5GHz Band/HT-20 | 5GHz Band/HT-40 | 2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
				17dBm при MCS0/8 17 dBm при MCS1/9 17 dBm при MCS2/10 15 dBm при MCS3/11 15 dBm при MCS4/12 14 dBm при MCS5/13 13 dBm при MCS6/14 12 dBm при MCS7/15  |
				16 dBm при MCS0/8 16 dBm при MCS1/9 16 dBm при MCS2/10 14 dBm при MCS3/11 14 dBm при MCS4/12 13 dBm при MCS5/13 12 dBm при MCS6/14 11 dBm при MCS7/15  |
				17 dBm при MCS0/8 17 dBm при MCS1/9 17 dBm при MCS2/10 16 dBm при MCS3/11 16 dBm при MCS4/12 15 dBm при MCS5/13 14 dBm при MCS6/14 13 dBm при MCS7/15  |
				16 dBm при MCS0/8 16 dBm при MCS1/9 16 dBm при MCS2/10 15 dBm при MCS3/11 15 dBm при MCS4/12 14 dBm при MCS5/13 13 dBm при MCS6/14 12 dBm при MCS7/15  |
	Чувствительность приемника
	+ 802.11a:
	  -87dBm при 6 Мбит/с
	  -86dBm при 9 Мбит/с
	  -84dBm при 12 Мбит/с
	  -81dBm при 18 Мбит/с
	  -77dBm при 24 Мбит/с
	  -75dBm при 36 Мбит/с
	  -68dBm при 48 Мбит/с
	  -67dBm при 54 Мбит/с
	+ 802.11b:
	  -92dBm при 1 Мбит/с
	  -90dBm при 2 Мбит/с
	  -88dBm при 5.5 Мбит/с
	  -84dBm при 11 Мбит/с
	+ 802.11g:
	  -87dBm при 6 Мбит/с
	  -87dBm при 9 Мбит/с
	  -85dBm при 12 Мбит/с
	  -82dBm при 18 Мбит/с
	  -79dBm при 24 Мбит/с
	  -76dBm при 36 Мбит/с
	  -71dBm при 48 Мбит/с
	  -70dBm при 64 Мбит/с
	802.11n:
				–82dBm при MCS0/8 –79 dBm at MCS1/9 –77 dBm при MCS2/10 –74 dBm при MCS3/11 –70 dBm при MCS4/12 –66 dBm при MCS5/13 –65 dBm при MCS6/14 –64 dBm при MCS7/15  |
				–79 dBm при MCS0/8 –76 dBm at MCS1/9 –74 dBm at MCS2/10 –71 dBm at MCS3/11 –67 dBm at MCS4/12 –63 dBm at MCS5/13 –62 dBm at MCS6/14 –61 dBm at MCS7/15  |
				-85 dBm при MCS0/8 -82 dBm при MCS1/9 -80 dBm при MCS2/10 -77 dBm при MCS3/11 -74 dBm при MCS4/12 -69 dBm при MCS5/13 -68 dBm при MCS6/14 -67 dBm при MCS7/15  |
				-82 dBm при MCS0/8 -79 dBm при MCS1/9 -77 dBm при MCS2/10 -74 dBm при MCS3/11 -71 dBm при MCS4/12 -66 dBm при MCS5/13 -65 dBm при MCS6/14 -63 dBm при MCS7/15  |
	Антенны
	+ 4 дипольных съемных всенаправленных антенны с реверсным разъемом SMA
	+ Коэффициент усиления: 6dBi для частоты 5ГГц, 4dBi для частоты 2,4 ГГц
	Интерфейс Ethernet
	Порт 10/100/1000BASE-T с 802.3af PoE
	Настраиваемый режим работы
	+ Только «Точка доступа»
	+ «Точка доступа» с Wireless Distribution System (WDS)
	+ Wireless Distribution System (WDS)
	+ 64/128/152-битное WEP-шифрование данных
	+ Фильтрация MAC-адресов: через RADIUS или локальную базу данных
	+ WPA/WPA2 EAP
	+ WPA/WPA2 PSK
	+ TKIP/AES
	+ 802.11i/WPA2: Поддержка предварительной аутентификации и кэширования ключей для WPA2 Enterprise
	+ Включение/запрещение широковещания 802.1Q SSID
	+ 16 SSID для каждого частотного диапазона
	+ RADIUS (RFC 2865, 3580): Поддержка аутентификации c сервером RADIUS, до 4 внешних серверов RADIUS
	+ Изолированная безопасность для каждого SSID (различные параметры безопасности для каждого SSID)
	+ Изоляция станции
	+ Клиент IEEE 802.1X
	Поддерживаемые протоколы/методы управления
	+ Используются протоколы, поддерживаемые унифицированными коммутаторами DWS-4026
	+ HTTP/HTTPS
	+ SSH
	+ SNMP
	+ Системный журнал
	+ Telnet
| Автономный режим |
				Управляемый режим (Управление через коммутатор DWS-4026)  |
| Централизованное управление | - | + |
| Централизованное распределение программного обеспечения | - | + |
| Визуальные инструменты управления точкой доступа | - | + |
| Автоматическая настройка мощности | - | + |
| Динамический выбор канала | - | + |
| Быстрый роуминг L2 | - | + |
| Быстрый роуминг L3 | - | + |
| Адаптивный портал | - | + |
| Протоколы безопасности WEP/WPA/WPA2 | + | + |
| Обнаружение несанкционированных точек доступа | + | + |
| Минимизация несанкционированных точек доступа | - | + |
| WIDS | - | + |
| Изоляция станции | + | + |
| Фильтрация MAC-адресов | + | + |
| Балансировка нагрузки между точками доступа | + | + |
| WDS | + | - |
| Функция AP Clustering | + | - |
| QoS/WMM | + | + |
| Локальное хранение конфигурационного файла | + | - |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
	DWL-8600AP  Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа с поддержкой PoE
	(PoE инжектор и консольный кабель не входят в комплект поставки)
