DSN-3400-10EOL EOS
Сипаттамасы
Сети хранения данных D-Link xStack Storage Area Network (SAN) (DSN-3200 и DSN-3400) разработаны для надежного хранения данных в сетях малых и средних предприятий. Системы реализованы на iSCSI System-on-a-Chip (SoC) 10 Гбит, что позволяет обрабатывать до 65 тыс. операций ввода/вывода в секунду, и обеспечивают поддержку жестких дисков объемом 750 Гб (и более) с суммарной емкостью 11 Тб. Массивы серии DSN-3000 могут использоваться в качестве вторичных систем хранения в дополнение к основному сетевому IP-хранилищу или как основное устройство для восстановления или резервирования данных.
iSCSI для IP-сетей
До появления iSCSI сети хранения данных (SAN) строились на основе технологии Fiber Channel. Протокол iSCSI позволил использовать централизованные системы хранения данных (в альтернативу, основанных на серверах) в IP-сетях. Благодаря использованию существующих Ethernet- технологий, стоимость подключения систем хранения данных по Gigabit значительно сократилась. Сетевые хранилища данных для IP-сетей, основанные на технологии iSCSI, могут использовать существующие стандарты Ethernet для обеспечения пропускной способности до 1160 Мбайт/с (DSN-3400).
2 Host-интерфейса – 1 Гб или 10 Гб
Дисковый массив DSN-3400 оснащен встроенным интерфейсом 10GE, обеспечивает полосу пропускания до 1160 Мбайт/с и высокую производительность по сравнению с Fiber Channel 4 Гбит/с.
Реализация System-on-a-Chip (SoC)
В дисковых массивах серии DSN-3000 реализована технология SoC, позволяющая объединить в единой интегральной схеме ASIC все сетевые интерфейсы и память. Технология System-on-a-Chip (SoC) включает в себя интерфейс 10 Гбит/с iSCSI, механизм TCP/IP offload, встроенный процессор и виртуальный стек хранения ПО (прошивки) в одном чипе. Интеграция этих функций исключает проблемы совместимости, синхронизации и поддержки, какие встречаются у устройств конкурентов, предлагающих «раздельную реализацию» на основе шасси, включающего материнскую плату, контроллер RAID, контроллер или ПО iSCSI, сетевой адаптер и операционную систему. Серия DSN-3000 намного превосходит это исполнение и обладает значительно меньшей стоимостью. Помимо этого устройства серии DSN-3000 обеспечивают надежную и быструю передачу критичного к задержке трафика.
RAID для эффективности
Дисковые массивы серии DSN-3000 позволяют установить до 15 жестких дисков Serial ATA (SATA), с возможностью горячей замены, суммарной емкостью более 11 Тбайт при использовании жестких дисков объемом 750 Гб (или более) и поддержкой конфигурации RAID 0, 1, 1+0 и 5. С помощью DSN-3000 можно быстро создать сеть хранения данных (SAN) с использованием недорогих жестких дисков SATA, а при необходимости увеличения объема памяти легко подключить дополнительные диски.
Встроенная система централизованного управления хранения данных
Встроенный менеджер устройства IP-SAN Device Manager (IDM) предоставляет богатый набор функций сетевого управления хранением данных. В их число входит набор утилит для мониторинга и управления SAN, основанного на наборе команд SMI-S (Storage Management Initiative). Благодаря встроенному серверу безопасности, пользователи могут удаленно настраивать и управлять подсистемами хранения данных SAN.
Расширенные функции управления
Дисковые массивы серии DSN-3000 предоставляют дополнительные функции для эффективного управления сетевым хранением данных и оптимальной производительности.
Управление кэш-памятью: адаптивное и постоянное управление кэш-памятью для резервной, сквозной или общей записи и для поточного чтения. Это оптимизирует использование кэш-памяти и производительность в зависимости от типа приложений.
VLAN Zoning: поддержка IEEE 802.1Q VLAN tagging и jumbo-фреймов для повышения пропускной способности сети и уменьшения нагрузки на процессор.
QoS: поддержка IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) для эффективной обработки сетевых пакетов, чувствительных к задержкам.
Виртуализация томов: в набор утилит управления хранением данных дисковых массивов серии DSN-3000 входит программа обеспечивающая виртуализацию томов с использованием концепции экстентов.
Экстент является непрерывным блоком данных, используемым для таких функций как RAID, расширение объема и перемещение томов. Для создания томов можно использовать диски разных объемов. Увеличение объема дисковой памяти может происходить без перемещения или реконфигурации томов. Одиночные диски могут поддерживать технологии параллельного и независимого доступа RAID. Структура томов также может обеспечивать инфраструктуру для моментальных копий данных.
Поддержка RAID: Уровни RAID 0, 1, 1+0, 5 и JBOD (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков и JBOD).
Микровосстановление: Обеспечивает защиту от ошибочных команд SATA, инициируя запрос в пределах заранее определенного периода времени.
Если необходимо недорогое решение для восстановления или резервирования данных, требуется заменить непосредственно подключаемые системы хранения (Direct-Attached Storage – DAS), или обеспечить недорогое централизованное хранилище для серверов, дисковые массивы серии DSN-3000 – лучшее решение.
Сипаттамалары
Слоты для жестких дисков
- Адаптер QLogic® QLA4010C iSCSI PCI-X
- Адаптер Adaptec® 7211C 1Gb iSCSI PCI-X
- Адаптер Intel PRO/1000T IP Storage
- Контроллер Alacritech® iSCSI Accelerator
Сетевой интерфейс iSCSI - Сетевой интерфейс iSCSI
1 оптический порт 10 GE (XFP- трансивер продается отдельно) - Хост-интерфейс
- Инициатор iSCSI Draft 20
- Подключение
1024 хоста - Аутентификация CHAP
- Управление доступом
- iSCSI/TCP/IP Full HW Offload
- Поддержка Jumbo-фреймов
- Поддержка LAG (Link Aggregation Group)
Не поддерживается - Поддержка VLAN
До восьми (8). Взаимно однозначное соответствие между IP-подсетью и VLAN.
Поддержка физическим портом 802.1Q VLAN. - Поддержка QoS
Да (IETF DiffServ и IEEE 802.1P tag)
Поддержка томов и RAID - Контроллер RAID
Один, интегрированный в ASIC - Поддержка уровней RAID
RAID 0, 1, 1+0, 5 и JBOD (чередование дисков, зеркалирование дисков, зеркалирование и чередование дисков, четность дисков и JBOD) - Тома
1024 виртуальных тома (256 доступно через инициатор) - Количество подключаемых узлов
1024 - Расширение дискового пространства online
- Горячая замена дисков
- Мгновенный доступ к дискам
- Дефрагментация свободного пространства
- Автоматическое обнаружение ошибок диска
- Автоматическое восстановление резервного диска
- Перемещение уровня RAID
- Роуминг дисков при отключении питания
(установленные диски не устанавливаются в отсеки) - Микровосстановление
Управление хранилищем - Встроенный интерфейс управления на основе IP-адреса
Создание, управление, увеличение и контроль за дисковым пространством, томами и RAID Менеджер событий для отображения и продолжения событий - Обновление файла прошивки
- SMI-S версии 1.1
Тип источника питания
Резервный 3U 2+ 1 760 Вт
Входное напряжение
90-264 В переменного тока (автопереключение)
Диапазон частот входного сетевого напряжения
47-63 Гц
Номинальный входной ток
20A макс. для 90 В переменного тока и 10A макс. для 264 В переменного тока(максимальный входной ток по отношению к переменному току изменяется линейно по всему диапазону напряжений)
Компенсация коэффициента мощности (PFC)
95%@110 В, полная нагрузка
Потребляемая мощность
570 Вт (при полной мощности)
Тепловыделение
2000 BTU /ч (при полной мощности)
Климатические условия
Рабочая температура
От 0° до 40° C
Температура хранения
От -20° до 70° C
Рабочая влажность
От 20 до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 10 до 95% без конденсата
Физические характеристики (приблизительные)
Форм-фактор
Для установки в стойку 19” высотой 3U
Размеры
430 (Ш) x 558 (Д) x 132 (В) мм
33 кг (полный комплект)
Излучение
CE Class A, FCC Class A, C-Tick Class A, VCCI Class A
CSA 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
15 (жесткие диски не входят в комплект)
Поддержка интерфейсов дисков
SATA-II
Системная память
От 256 Мб до 512 Мб (стандарт 256 Мб)
Кэш-память
256 Мб до 4 Гб (стандарт 256 Мб)
Аккумуляторная батарея для кэш-памяти
Стандартная (минимум 72 часа при полной зарядке)
Полоса пропускания
До 1,160 Мбайт/с
Объем дискового пространства
Более 11 Тб с использованием жестких дисков объемом 750 Гб (устройство поддерживает жесткие диски и более высокого объема)
Поддержка операционных систем
Windows 2000 SP3, Windows XP, Windows XP PRO, Windows Server 2003 (в будущем: Linux-iSCSI, Mac-OS, Solaris)
Поддерживаемые Хост-адаптеры (HBA) iSCSI Ethernet
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSN-3400-10 xStack 15-дисковый массив с интерфейсом iSCSI и 1 слотом 10GE XFP
