DES-3326EOL EOS
Сипаттамасы
Коммутатор третьего уровня - маршрутизирующий коммутатор
Этот коммутатор сочетает в себе функции коммутатора второго и третьего уровней модели OSI. Он обеспечивает IP-маршрутизацию с очень высокой скоростью благодаря встроенному ASIC-процессору в обход центрального процессора, как это осуществляется в обыкновенных маршрутизаторах.
Этот коммутатор упрощает подключение к Интернет рабочих групп, обеспечивая большему количеству пользователей доступ к WEB с их компьютеров. Имея встроенные функции управления потоками данных, коммутатор позволяет выделить определенному порту необходимую полосу пропускания и назначить приоритеты для передачи мультимедиа данных, голосовых данных и других высокоприоритетных задач.
Как обыкновенный маршрутизатор, этот коммутатор поддерживает стандартную IP-маршрутизацию для доступа в общемировую сеть. Поддерживаются протоколы маршрутизации: RIP-1, RIP-2 и OSPF.
Коммутатор даже поддерживает Уровень 4 модели OSI (управление полосой пропускания). Таблица МАС-адресов имеет объем 8К записей (Уровень 2), 2К записей IP-адресов и 16 следующих маршрутизаторов (Уровень 3). С поддержкой коммутации на 2/3/4 Уровне на каждом порту, Вы можете настроить фильтры для пользователей на базе МАС-адресов компьютеров для исключения нежелательного трафика, также как по IP-адресу для маршрутизации потоков.
В коммутаторе имеется 24 порта 10/100 Мбит и слот для установки дополнительно двух портов гигабит. Гигабитные модули возможны в нескольких исполнениях: на оптику (многомодовую и одномодовую), на витую пару и GBIC.
IEEE 802.3x контроль потока.
Позволяет серверам и рабочим станциям связываться с коммутатором без потери данных. При этом увеличивается общая скорость.
VLAN на базе меток.
Позволяет Вам установить широковещательные домены, разбить трафик на сегменты и улучшить производительность и управляемость сети, повысить ее защиту.
6 транков на коммутатор.
Вы можете объединить до 8 портов в транк для увеличения пропускной способности канала для подключения к серверу или другому коммутатору.
Множественная рассылка.
Позволяет Вам управлять трафиком для увеличения общей производительности сети.
Поддержка приоритетов очередей IEEE 802.1P.
Позволяет рабочей станции работать напрямую с коммутатором для обеспечения непрерывности потока в таких приложениях, как видеоконференции и при передаче голосовых данных по IP.
Поддержка IEEE 802.1D Spanning Tree (покрывающее дерево).
Позволяетсоздать несколько дополнительных путей прохождения сигнала для обеспечения отказоустойчивости.
Коммутатор имеет гнездо для подключения резервного источника питания на основе устройства D-Link DPS-1000. DPS-1000 автоматически, без перезагрузки коммутатора, восстановит питание при пропадании напряжения сети или выходе из строя блока питания коммутатора, что обеспечивая повышенную надежность DES-3326
Сипаттамалары
- Коммутация на Уровне 2 и IP-маршрутизация в одном устройстве
- Коммутация и маршрутизация на скорости, которую позволяет среда передачи (кабель)
- Расширенные возможности по ликвидации узких мест в сети и увеличения производительности
- 24 порта 10/100 Мбит/сек и 2 порта Гигабит (дополнительно)
- 10/100 Мбит/сек порты с автоопределением скорости и дуплекса/полудуплекса
- Различные среды передачи для Гигабита: медная витая пара, многомодовое и одномодовое оптическое волокно
- Выделенная полоса пропускания для серверов и рабочих станций критичных к непрерывности трафика
- Соединение с сервером на скорости 2000 Мбит/сек в полном дуплексе
- Контроль потока для предотвращения потери данных
- Виртуальные локальные сети для уменьшения широковещательного трафика и улучшения защищенности
- Аггрегирование портов для увеличения пропускной способности канала
- Настсраиваемы фильтры по МАС-адресам, IP-адресам и адресам других маршрутизаторов
- SNMP, RMON контроль и управление
- Быстросменный блок питания для обеспечения непрерывности работы сети
- Механизм проверки WRR и протокол резервирования полосы пропускания RSVP
Модули расширения
- DES-332T - 2-портовый 100Base-TX/1000Base-T модуль (Гигабит по витой паре), разъем RJ-45
- DES-122G - 2-портовый 1000Base-SX (SC разъем) гигабит оптический модуль
- DES-122GL - 2-портовый 1000Base-LX (SC разъем) гигабит оптический модуль
- DES-122GB - 2-портовый GBIC модуль
- DGS-701 - 1-портовый 1000Base-SX GBIC трансивер (многомодовое волокно 50/125 мкм, 500 МГц, длина волны 850нм, максимальная дальность 550 метров)
- DGS-702 - 1-портовый 1000Base-LX GBIC трансивер (одномодовое волокно 9 мкм, длина волны 1310нм, максимальная дальность 5 км)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3226 – коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet
Дополнительные модули:
DES-322T: 2-портовый RJ-45 100Base-TX/1000Base-T Gigabit UTP модуль
DES-132G: 2- портовый SC оптический 1000Base-SX Gigabit модуль
