DES-3852EOL EOS
Сипаттамасы
Современные управляемые коммутаторы третьего уровня серии DES-38хх, входящие в семейство D-Link xStack, обеспечивают высокую производительность, масштабируемость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS), передачу питания по сети Ethernet (Power Over Ethernet) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы серии DES-38хх можно объединять в виртуальный стек и управлять ими через единый IP-адрес. Устройства поддерживают IP-маршрутизацию и расширенные функции, обычно присущие более дорогим коммутаторам на основе шасси. Технология Single IP Management позволяет бесшовно объединять коммутаторы серии DES-38хх с гигабитными коммутаторами семейства xStack, имеющими возможность подключения к магистрали сети на скорости 10 Гбит/с.
Виртуальный стек 3-го уровня
Серия коммутаторов DES-38хх состоит из устройств уровня доступа, которые можно легко объединить в стек с любыми коммутаторами с поддержкой технологии D-Link Single IP Management, включая коммутаторы уровня ядра сети семейства D-Link xStack. Это позволяет создать часть многоуровневой структуры сети с подключением к магистрали и централизованным высокопроизводительным серверам. Стекирование устройств осуществляется без использования специализированных кабелей, что позволяет избежать проблем, связанных с их длиной и методом физического стекирования. Коммутаторы серии DES-38хх объединяются в стек с устройствами, находящимися в любом месте сетевого домена, исключая возможность появления единой точки отказа. Устройства серии DES-38хх являются идеальным решением для сетей отделов, объединяя коммутацию 2 уровня c IP-маршрутизацией, уменьшая количество трафика, передаваемого на магистраль сети и серверы.
Расширенные функции безопасности
Серия DES-38хх предоставляет широкий набор функций обеспечения безопасности и контроля доступа. Он включает списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, управление ARP-штормом и контроль МАС-адресов. DES-38хх также обеспечивает централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS+ и RADIUS. Совместно с управлением сетевыми приложениями, эти функции безопасности гарантируют не только доступ в сеть авторизованных пользователей, но и предотвращение распространения по сети вредоносного трафика.
Высокая производительность и доступность
Коммутаторы серии DES-38хх предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика. DES-3828, DES-3828P и DES-3852 поддерживают возможность подключения резервных источников питания, увеличивая время доступности сети в случае возникновения проблем с электропитанием. Другие функции коммутаторов, повышающие надежность и доступность сети включают агрегирование каналов 802.3ad Link Aggregation, 802.1d Spanning Tree и 802.1w Rapid Spanning Tree.
Многоуровневое качество обслуживания (QoS)
Серия DES-38хх предоставляет набор многоуровневых функций (L2, L3, L4) QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP и видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживается 8 очередей приоритетов 802.1p/TOS/DiffServ, с классификацией на основе МАС-адреса источника/приемника, IP-адреса источника/приемника и/или номера порта TCP/UDP. Поддержка многоадресных пакетов IP позволяет доставлять трафик приложений, требовательных к полосе пропускания одновременно нескольким получателям не внося дополнительных накладных расходов на источник и приемник и используя минимальную полосу пропускания.
Сипаттамалары
- Аппаратура
- 48 портов 10/100BASE-TX
- 2 порта 10/100/1000BASE-T
- 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
- Автосогласование скорости
- Консольный порт RS-232
Программное обеспечение
Функции уровня 2 - IGMP Snooping: поддержка 256 многоадресных групп
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- 802.1s Multiple STP
- Поддержка STP Loopback Detection
- 802.3ad Link Aggregation: 32 группы, 8 портов на группу
- Зеркалирование портов One-to-One / Many-to-One / One-VLAN-to-One
- Per Flow mirroring
VLAN - 802.1Q
- Максимальное количество групп VLAN: VLAN 4K (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN)
- GVRP
- Double VLAN
Функции уровня 3 - Статическая маршрутизация: 128 маршрутов
- RIP v.1/v.2
- OSPF
- Функция Route preference
- Плавающий статический маршрут
- Аппаратная таблица маршрутизации IPv4: 2K
- Таблица коммутации 3 уровня: 4K
- VRRP
- Количество IP-интерфейсов: 64
- Количество IP на VLAN: 10
- ARP Proxy
Многоадресная рассылка - IGMP v.1, v.2, v.3: поддержка 256 многоадресных групп
- Multicast Duplication
- DVMRP v.3
- PIM DM
- PIM SM
- ISM VLAN
- Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам для каждого порта
QoS - Управление полосой пропускания: шаг для каждого порта 64 Kб/с
- Управление широковещательным штормом: шаг для каждого порта 1 пакет/с
- Очереди приоритетов 802.1p
- Количество очередей на порт: 8
- CoS на основе:
Порта коммутатора
МАС-адреса источника и приемника
TOS
DSCP
IP-адреса источника и приемника
Номера порта TCP/UDP - Устранение перегрузок WRED (Weighted Random Early Detection)
Списки управления доступом (ACL) - 800 правил на устройство
На основе:
Порта коммутатора
МАС-адреса
Очередей приоритетов 802.1p
VLAN
DSCP
IP-адреса
Типа протокола
Полезной нагрузки TCP/UDP (содержимое пакета)
Функции безопасности - Управление широковещательным штормом
- Аутентификация RADIUS для управления доступом
- Аутентификация TACACS+ для управления доступом
- SSH v.1.5/ v.2
- SSL v.2
- Функция Port Security: 16 MAC-адресов на порт
- Управление доступом 802.1x на основе портов
- Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов: 16 MAC-адресов на порт
- 802.1x Guest VLAN
- Управление доступом на основе Web (WAC, Web-based Access Control)
- Управление доступом на основе МАС-адреса (MAC-Based Access Control)
- Сегментация трафика
- IP-MAC-Port Binding (ACL Mode и ARP Mode): 500 записей на устройство
- 3-х уровневый доступ пользователей (Administrator, Operator или User)
- Учетные записи RADIUS
- Функция Safeguard Engine
Управление - Single IP Management v1.6
- Web-интерфейс
- Интерфейс командной строки CLI
- Сервер/клиент Telnet
- Клиент TFTP
- SNMP v.1, v.2c, v.3
- SNMP Trap on MAC Notification
- RMON v.1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)
- RMON v2 (Probeconfig Group)
- Клиент Bootp/DHCP
- DHCP Relay Option 82
- SYSLOG
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
MIB - RFC 1213 MIB-II
- RFC 1493 Bridge MIB
- RFC 1907 SNMP v2 MIB
- RFC 2819 RMON MIB
- RFC 2665 Ether-like MIB
- RFC 2674 802.1p MIB
- RFC 2863 IF MIB
- RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB
- RFC 1724 RIP v2 MIB
- RFC 1850 OSPF v2 MIB
- RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
- RFC 2787 VRRP MIB
- RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB
- RFC 2934 PIM MIB for IPv4
- Private MIB
Производительность - Коммутационная фабрика 17.6 Гбит/с
- Скорость передачи 64-байтных пакетов 11.7 mpps
- Таблица МАС-адресов 16 Kб
- Буфер пакетов 32 Мб
- Макс. размер Jumbo-фреймов 9 Kб
Индикаторы - Скорость 10 Mбит/с или100 Mбит/с (для портов Ethernet)
- Скорость 10/100 Mбит/с или 1000 Mбит/с( для портов Gigabit)
- Link/Activity (для каждого порта)
- Power, Console, RPS (на устройство)
Внутренний источник питания - Переменный ток на постоянный ток
Напряжение на входе - От 100 до 240В переменного тока, 1A, 50 /60Гц
Потребляемая мощность - 47 Вт (макс.)
Дополнительный резервный источник питания - DPS-200
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3852 Управляемый коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100Base-TX, 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 2 портами 1000Base-T
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 550 м, 3.3В
DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. расстояние до 2 км, 3.3В
DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. расстояние до 50 км, 3.3В
DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. расстояние до 80 км, 3.3В
DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm)
Резервные источники питания
DPS-200 Резервный источник питания 60 Ватт
DPS-800 Шасси для резервных источников питания с 2 слотами
DPS-900 Шасси для резервных источников питания с 8 слотами
