DES-3026_RFB
Сипаттамасы
Коммутаторы серии DES-30хх – это высокопроизводительные управляемые коммутаторы второго уровня, являющиеся идеальным решением для провайдеров услуг и предприятий малого и среднего бизнеса. Устройства предоставляют оптические порты для подключения к общей сети небольших групп пользователей, находящихся на больших расстояниях, например, в другом здании или объединения сетей отделов, находящихся в разных комнатах в пределах одного здания.
Расширенные функции для сетей предприятий
Коммутаторы серии DES-30хх предоставляют расширенные функции для сетей предприятий, такие как IP-MAC-port binding, сегментация трафика и 255 виртуальных локальных сетей VLAN (802.1Q). Помимо этого, коммутаторы поддерживают управление доступом пользователей 802.1x на основе портов/MAC-адресов и их аутентификацию на внешнем сервере RADIUS. Для предотвращения загрузки центрального процессора обработкой вредоносного трафика, генерируемого злоумышленниками или обусловленного вирусной активностью, коммутаторы серии DES-30хх предоставляют функцию CPU Interface Filtering. Функциональность Quality of Service включает поддержку очередей приоритетов 802.1p и классификацию пакетов на основе TOS, DSCP и MAC-адресов.
Для повышения отказоустойчивости сети коммутаторы серии DES-30х поддерживают такие функции как 802.1D Spanning Tree/802.1w Rapid Spanning Tree, STP loopback detection и управление широковещательным штормом. Агрегирование портов 802.3ad обеспечивает резервирование каналов связи и распределение нагрузки при каскадировании коммутаторов или подключении серверов.
Управление полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания на каждом порту с шагом 64 Кбит/с позволяет администраторам сети и Интернет-провайдерам более гибко управлять полосой пропускания каналов связи и предлагать своим клиентам широкий спектр тарифных планов. Используя эту функцию для управления широковещательным штормом, можно значительно уменьшить влияние вирусной атаки на сеть. Также коммутатор поддерживает функции IGMP snooping для управления передачей многоадресных пакетов и зеркалирование портов для упрощения диагностики.
Гибкие функции управления
Коммутаторы поддерживают протоколы управления, основанные на стандартах, такие как SNMP, RMON, BOOTP, Telnet и Web-интерфейс. Функция DHCP autoconfiguration позволяет загружать на коммутатор ранее созданную конфигурацию, хранящуюся на TFTP-сервере, и получать IP-адрес.
Виртуальный стек
Благодаря поддержке D-Link Single IP Management, коммутаторы серии DES-30хх упрощают и ускоряют задачи управления сетью, позволяя настраивать, контролировать и обслуживать множество коммутаторов с одной рабочей станции. Стек управляется как единый объект, в котором все устройства определяются одним IP-адресом. Администратор с помощью утилиты Tree View может увидеть все коммутаторы стека и сетевую топологию, а также получить информацию о размещении объекта и линии связи. Эта утилита на основе Web-интерфейса позволяет избежать установки дорогостоящего ПО SNMP-управления. В виртуальный стек можно объединить до 32 устройств без ограничения по моделям.
Сипаттамалары
• Ограничение скорости:
DEM-201F 1 порт 100BASE-FX Fast Ethernet (разъем SC, MMF, 2 км)
DEM-201FL 1 порт 100BASE-FL Fast Ethernet (разъем SC, SMF, 15 км)
DEM-301T 1 порт 1000BASE-T Gigabit Ethernet
DEM-301G 1 слот SFP
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3026_RF0 | Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2 слота расширения, б/модулей в комплекте
Восстановленный в производственных условиях коммутатор поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Модули расширения в комплект поставки не входят. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев. |
DES-3026_RF1 | Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2 слота расширения, 1 модуль в комплекте
Восстановленный в производственных условиях коммутатор поставляется в комплекте с одним новым модулем расширения DEM-201FL (100Base-FX, разъем SC), кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев. |
DES-3026_RF2 | Восстановленный управляемый L2 коммутатор, 24x100Base-TX, 2 слота расширения, 2 модуля в комплекте
Восстановленный в производственных условиях коммутатор поставляется в комплекте с двумя новыми модулями расширения DEM-201FL (100Base-FX, разъем SC), кабелем питания и креплениями 19", упакован в коробку. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев. |
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
