DES-1024D/AEOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DES-1024C |
Коммутатор 10/100 Мбит/с с 24 портами
Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке.
24 Порта 10/100Mbps с автоопределением скорости
Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полудуплекса.
Функция Flow Control
Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон.
Автоопределение подключения MDI/MDIX
Все порты поддерживают Автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта возможность коммутатора устраняет необходимость использования «обратных» кабелей или uplink-портов. Любой порт может быть подключен к серверу, концентратору или коммутатору, используя обычный «прямой» кабель.
Plug-and-Play
Имея порта 24 plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса либо к концентратору в режиме полудуплекса.
Прямое Подключение к Рабочим Станциям.
Обладая низкой стоимостью подключения за порт, коммутатор может использоваться для прямого подключения рабочих станций. Это устраняет узкие места в сети и предоставляет каждой рабочей станции выделенную полосу пропускания.
Сипаттамалары
- Поддержка полного/полудуплекса на каждом порту
- Контроль за трафиком для предотвращения потери данных на каждом порту
- Автоопределение сетевой конфигурации
- Безопасная схема коммутации store-and-forward
- Коррекция полярности подключения RX на каждом порту
- Компактный настольный размер
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay режим автоопределения
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи данных - Ethernet: 10Mbps (полудуплекс) или 20Mbps (полный дуплекс)
- Fast Ethernet: 100Mbps (полудуплекс) или 200Mbps (полный дуплекс)
Количество Портов - 24 Порта 10/100Mbps
- Обмен среды интерфейса автоопределение MDI/MDIX на каждом порту
- Таблица MAC-адресов 8K на устройство
- Автоматическое Обновление таблицы MAC–адресов
Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полудуплекс) - 10BASE-T: 14,880 pps на порт
- 100BASE-TX: 148,810 pps на порт
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1024D Коммутатор Ethernet/Fast Ethernet DES-1024D 24 порта 10/100 Мбит/с
