DMS-109XНовинка
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T и 1 портом 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
Коммутатор D-Link DMS-109X с 8 портами 10/100/1000/2.5GBase-T и 1 портом 10GBase-X SFP+ предназначен для построения высокоскоростных домашних сетей, модернизации рабочих мест и организации уровня доступа в сетях малого и среднего бизнеса. Мультигигабитные порты поддерживают передачу данных на скорости до 2,5 Гбит/с с использованием существующей кабельной инфраструктуры Cat 5e/Cat 6, что делает коммутатор оптимальным решением для подключения точек доступа Wi-Fi 6, сетевых хранилищ и рабочих станций, требующих повышенной пропускной способности. Порт 10GBase-X SFP+ обеспечивает высокоскоростное подключение к магистральной сети или серверу, позволяя эффективно обрабатывать трафик от нескольких мультигигабитных устройств одновременно. Прочный металлический корпус с возможностью настенного монтажа и пассивная система охлаждения обеспечивают надежную и бесшумную работу устройства. Защита от статического электричества 4 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенных к нему устройств.
Простая установка
Коммутатор DMS-109X поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех медных портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DMS-109X соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DMS-109X также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Управление трафиком
Коммутатор DMS-109X поддерживает функции управления трафиком. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств. Коммутатор DMS-109X поддерживает функцию QoS, которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Сипаттамалары
Процессор
• 125 МГц
• 8 портов 10/100/1000/2.5GBase-T
• 1 порт 10GBase-X SFP+
• Power
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл
Установка
• Настольная
• Настенная
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Дополнительные функции
• IEEE 802.1p QoS: 8 очередей
• IGMP Snooping
Производительность
Коммутационная матрица
• 60 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
• 44,64 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 1 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 220 x 135 x 30 мм
• 0,707 кг
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• 10,4 Вт
• 1,87 Вт
Тепловыделение
• 10,95 Вт (37,4 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 087 448
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 4 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DMS-109X
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• Краткая инструкция по подключению
Совместимое оборудование
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
Прочее
• RoHS
• BSMI
• LVD
EMI/EMC
• CE (Class A)
• FCC (Class A)
• RCM (Class A)
• BSMI (Class A)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DMS-109X/A1A
Коммутатор, 8x2.5GBase-T, 1x10GBase-X SFP+
Дополнительные SFP+ трансиверы
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
