Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet D-Link DES-1008F является идеальным выбором для малых рабочих групп. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008F позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с. Этот коммутатор оснащен портом 100BASE-FX для безопасного подключения сервера с помощью волоконно-оптического сетевого кабеля.
Автоматическое определение MDI/MDIX и функция Plug-and-Play
7 портов 10/100BASE-TX поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. Коммутатор также поддерживает управление потоком и полу/полнодуплексный режимы передачи данных для каждого порта.
Оптический порт 100BASE-FX для подключения сервера.
Коммутатор оснащен оптическим портом, способным передавать данные на длинные расстояния. Этот порт может использоваться для подключения к серверу через надежный волоконно-оптический кабель или для подключения коммутатора к магистрали сети.
Быстрая и надежная передача данных.
С поддержкой функции управления потоком 802.3x и метода коммутации fast store-and-forward, DES-1008F обеспечивает безопасную передачу данных с низкой задержкой для предотвращения передачи ошибочных пакетов между сегментами.
Сипаттамалары
Стандарты:
- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX/100BASE-FX Fast Ethernet
- Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
- Управление потоком IEEE 802.3x
Протокол CSMA/CD
Скорость передачи - Ethernet:
10 Mбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология - Звезда
Сетевые кабели - 10BASE-T:
UTP категории 3, 4, 5 (100 м)
EIA/TIA-568 STP (100 м) - 100BASE-TX:
UTP категории 5 (100 м)
EIA/TIA-5681 STP (100 м)
Полный / полудуплекс - Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Интерфейс обмена данными - Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на витой паре
Индикаторы - На порт: 10/100 Мбит/с, Full-duplex/Collision
- На устройство: Power
Метод коммутации - Store-and-forward
Изучение MAC адресов - Автоматическое обновление
Скорость фильтрации /передачи пакетов - Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,800 pps на порт
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1008F -Неуправляемый 8-ми портовый коммутатор 10/100 с встроенным оптическим портом. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
