DES-1005C
Коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
Сипаттамасы
Коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в домашней сети или сети офиса можно совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1005C поддерживает функцию энергосбережения. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
Сипаттамалары
• 5 портов 10/100Base-TX
• Power
- Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Act (на порт)
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Пластик
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
Производительность
Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 148 800 pps для 100Base-TX
Буфер пакетов
• 96 КБ
Размеры (Д x Ш x В)
• 85 x 52 x 22 мм
• 55,6 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока, 0,55 А
• 0,97 Вт
• 0,15 Вт
Тепловыделение
• 0,97 Вт (3,31 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 205 642
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DES-1005C
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• CE Class B
• CE LVD
• FCC Class B
• ICES 003
• RCM Class B
• BSMI Class B
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1005C/C2A
Коммутатор, 5x100Base-TX, корпус пластик
