DGS-1210-28XS/ME/CНовинка
Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 100/1000Base-X SFP и 4 портами 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
Коммутатор DGS-1210-28XS/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 100/1000Base-X для подключения по витой паре, а также 4 портами 10GBase-X SFP+, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость медных портов к наведенному напряжению, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз. DGS-1210-28XS/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для голосового трафика.
Отказоустойчивость/высокая производительность
Коммутатор DGS-1210-28XS/ME поддерживает протоколы Spanning Tree (STP): 802.1D-2004 edition, 802.1w и 802.1s. Протоколы STP позволяют организовать резервный маршрут передачи данных, используемый в случае возникновения неисправностей в сети.
DGS-1210-28XS/ME также поддерживает агрегирование каналов 802.3ad, которое обеспечивает объединение в группы нескольких портов и, как следствие, увеличение полосы пропускания и повышение отказоустойчивости соединений. Данный коммутатор поддерживает стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS), что позволяет классифицировать трафик в режиме реального времени на 8 очередей с использованием механизмов их обработки Strict и Weighted Round Robin (WRR). Классификация пакетов осуществляется на основе ToS, DSCP, MAC-адреса,
IPv4/IPv6-адреса, VLAN ID, номера порта TCP/UDP, типа протокола или содержимого пакетов, определяемого пользователем, и предоставляет возможность гибкой настройки для определенных мультимедийных приложений, таких как VoIP или IPTV.
Auto Voice VLAN
Коммутатор DGS-1210-28XS/ME поддерживает Auto Voice VLAN. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу VoIP-приложений и качественную передачу аудио-трафика вне зависимости от общей загруженности сети.
Безопасность и аутентификация
DGS-1210-28XS/ME поддерживает управление доступом 802.1X на основе порта/узла, возможность создания гостевого VLAN, а также аутентификацию RADIUS/TACACS+ для управления доступом к сети. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine™ обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки процессором коммутатора, с целью предотвращения вредоносных атак, способных помешать нормальному функционированию коммутатора. Кроме того, функция списков управления доступом (ACL) повышает безопасность и производительность сети.
Функции управления
Удобный для пользователя Web-интерфейс обеспечивает простоту управления, а автоматическая настройка DHCP предоставляет функции расширенного управления, позволяя администраторам заранее установить настройки и сохранить их на TFTP-сервере. После этого отдельные коммутаторы могут получить IP-адреса с сервера и загрузить предварительно заданные параметры конфигурации. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, что помогает лучше управлять топологией сети. Кроме того, каждый порт коммутатора поддерживает функцию диагностики кабеля, что помогает определить различные неисправности, например, несоответствие длины кабеля или его характеристик.
Управление трафиком и полосой пропускания
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с минимальным шагом 64 Кбит/с для входящего трафика. DGS-1210-28XS/ME также поддерживает функцию защиты от широковещательного шторма, которая сводит к минимуму вероятность вирусных атак в сети. Функция зеркалирования портов упрощает диагностику трафика, а также помогает администраторам следить за производительностью коммутатора и изменять ее в случае необходимости. Поддержка функции IGMP Snooping позволяет сократить объем многоадресного трафика и оптимизировать производительность сети.
Многоадресная рассылка
DGS-1210-28XS/ME поддерживает полный набор функций уровня 2 для работы с многоадресной рассылкой, включая IGMP Snooping, IGMP filtering, Fast Leave и настройку для многоадресного трафика на определенных портах. Благодаря поддержке данного функционала коммутатор DGS-1210-28XS/ME предоставляют возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке. Функция IGMP/MLD Snooping на основе хоста обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному сетевому интерфейсу. При использовании функции ISM VLAN многоадресный трафик передается в отдельной VLAN с целью эффективного расходования полосы пропускания. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Сипаттамалары
Аппаратная версия
• C1
Процессор
• 1,4 ГГц
Оперативная память
• 1 024 МБ
Flash-память
• 128 МБ
• 24 порта 100/1000Base-X SFP
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Console
• Fan Error
• RPS
Кнопки
• Кнопка выключения/включения питания RPS
Разъем питания
• Разъем для подключения RPS1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 128 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 95,23 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: до 16K записей
• Управление потоком
- 802.3x
• Link Aggregation
- 802.1AX
- 802.3ad
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- BPDU Filtering
- Root Guard (Restriction)
- Loop Guard
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
- Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Зеркалирование потоков
- Поддержка зеркалирования для входящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
уровня 2
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2
- IGMP v3 awareness
- Аутентификация IGMP
- Поддержка до 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
- Report Suppression
- IGMP Snooping Querier
- Data Driven Learning
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
- MLD Snooping Fast Leave на основе порта
- MLD Snooping Querier
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN:
- Макс. VID: 4094
• VLAN на основе портов
• GVRP:
- Макс. 256 динамических VLAN-групп
• Auto Surveillance VLAN
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN Translation
• Multicast VLAN (ISM VLAN для IPv4/IPv6)
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Double VLAN (Q-in-Q)
- Q-in-Q на основе портов
Качество обслуживания (QoS)
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
- Класса IPv6-трафика
- На основе порта (входящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
Функции уровня 3
• ARP
- Макс. 768 записей ARP
- 768 статических записей ARP
• Gratuitous ARP
• Интерфейс IP
- Поддержка 4 интерфейсов
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация:
- Поддержка 64 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 32 статических маршрутов IPv6
• ACL на основе:
- MAC-адреса
- IPv4/v6-адреса
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP-порта
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• ACL по расписанию
• Фильтрация интерфейса CPU
• Port Security
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• D-Link Safeguard Engine
• Функция DHCP Server Screening
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 ND Snooping
• Dynamic ARP Inspection (DAI)
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
• Сегментация трафика
• SSL
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2/1.3
- Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
- Поддержка SSH v2
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Предотвращение атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Диагностика кабеля
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе порта/узла
- Назначение политики Identity-driven
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• Guest VLAN
• Поддержка аутентификации MD5
• Trusted Host
• RADIUS/TACACS+ Accounting
• Управление доступом на основе Web (WAC):
- Управление доступом на основе узла
- Назначение ACL
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Web-интерфейс
- Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер для IPv4/IPv6
• Telnet-клиент для IPv4/IPv6
• TFTP-клиент для IPv4/IPv6
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• FTP-клиент для IPv4/IPv6
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал для сервера IPv4/IPv6
• sFlow
• RMON v1
• RMON v2:
- Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Auto-configuration
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP Relay Option 12/58/59/77/82
• DHCP auto-image
• PPPoE Circuit-ID insertion
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Логирование команд
• SMTP
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Ping/Traceroute для IPv4/IPv6
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
Технология Green
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
Стандарты MIB
• RFC1065, RFC1155, RFC2578 MIB Structure
• RFC1213 MIBII
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, RFC1650, RFC2665, Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC2389 MIB for Diffserv.
• RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• TFTP uploads and downloads (D-Link MIB)
• Trap MIB (D-Link MIB)
• DDM MIB (D-Link MIB)
• Private MIB
• RFC3621 Power Ethernet MIB
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
Стандарты IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC826 ARP
• RFC1338, RFC1519 CIDR
• RFC2474, RFC3168, RFC3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
• RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2573, SNMP Applications
• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 2,798 кг
Питание на входе
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность
• 42,29 Вт
• 10,57 Вт
Тепловыделение
• 42,29 Вт (144, 29 БТЕ/час)
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 45,7 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 34,4 дБ
MTBF (часы)
• 633 658,25
Система вентиляции
• 2 вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
• Рабочая: от 0 до 50° C
• Хранения: от -25 до 70° C
• Коммутатор DGS-1210-28XS/ME
• Кабель питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
• CB
• CE
• cUL
EMI
• FCC
• CE
• VCCI
• C-Tick
1Не входит в комплект поставки.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1210-28XS/ME/C1A
Управляемый L2 коммутатор, 24x1000Base-X SFP, 4x10GBase-X SFP+
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210
DEM-211
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-410T
Трансивер SFP+, 10GBase-T, до 30м
DEM-431XT
DEM-432XT
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT
DEM-436XT-BXD/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM
WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
DEM-CB100QXS-4XS
Резервный источник питания2
DPS-500A
Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт
DPS-500DC/B
Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт
DPS-CB150-2PS/B
Кабель питания для подключения резервного источника питания к коммутаторам, 1,5м
2Не входит в комплект поставки.
