DES-1005C/F6
Коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX
Сипаттамасы
Коммутатор DES-1005C с 5 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляют широкую полосу пропускания.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1005C использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1005C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Сипаттамалары
• 5 портов 10/100Base-TX
• Power (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
• Автосогласование скорости на каждом порту
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 2K записей
• 0,74 Mpps
Буфер RAM
• 96 КБ
Jumbo-фрейм
• 2 048 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 87 x 47 x 21 мм
• 43,4 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
• Длина кабеля адаптера питания: 1,15 м
Макс. потребляемая мощность
• 0,784 Вт
• 0,4 Вт
Тепловыделение
• 0,12 Вт (0,406 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 785 631
Уровень шума
• 0 дБ
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DES-1005C
• Адаптер питания
• Гарантийный талон
Прочее
• CE Class B
• CE (LVD 2006/95/EC)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1005C/F6/E
Коммутатор, 5x100Base-TX, корпус пластик
