DXS-1210-10TSПоставляется в проекты
Настраиваемый L2+ коммутатор с 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+
Сипаттамасы
Настраиваемый L2+ коммутатор DXS-1210-10TS, оснащенный 8 портами 10GBase-T и 2 портами 10GBase-X SFP+, осуществляет коммутацию трафика на скорости до 10 Гбит/с и предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. За счет высокой производительности данный коммутатор позволяет использовать такие услуги, как облачные сервисы, виртуализация, а также приложения server-to-server. DXS-1210-10TS является экономически выгодным решением для организации сетей 10 Gigabit Ethernet.
Экономия электроэнергии
Благодаря технологии D-Link Green коммутатор DXS-1210-10TS позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности и функциональных возможностей. DXS-1210-10TS оснащен температурными датчиками и интеллектуальными вентиляторами, которые способны изменять скорость вращения в зависимости от температуры, что позволяет экономить электроэнергию и снизить уровень шума. Коммутатор также определяет статус соединения для каждого порта и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Благодаря используемому чипсету коммутатор DXS-1210-10TS позволяет существенно сократить энергозатраты.
Функции уровня 2
DXS-1210-10TS поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree Protocol (STP) и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Auto Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DXS-1210-10TS поддерживает Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, что делает его идеальным решением для развертывания систем видеонаблюдения и IP-телефонии. Данный функционал позволяет автоматически распознавать в общей сети оборудование для видеонаблюдения и VoIP-оборудование и выделять его в отдельные VLAN, внутри каждой из которых для видеотрафика или голосового трафика будет назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Auto Surveillance VLAN и Auto Voice VLAN обеспечивает стабильную работу видео- и VoIP-приложений, качественную передачу и максимальную защиту мультимедиа трафика вне зависимости от общей загруженности сети. Кроме того, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает эффективный механизм защиты коммутатора от вредоносного трафика. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC/IP-адресов. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Удобное управление
Коммутатор DXS-1210-10TS поддерживает программу D-View и полноценный интерфейс командной строки (CLI). D-View является системой сетевого управления, которая позволяет управлять наиболее важными параметрами, такими как работоспособность, надежность, гибкость и безопасность. Коммутатор DXS-1210-10TS также поддерживает управление через Web-интерфейс.
Сипаттамалары
Процессор
• 800 МГц
Оперативная память
• 256 МБ
Flash-память
• 128 МБ
• 8 портов 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
• 2 порта 10GBase-X SFP+
• Power
• Fan Error
• Console
• Link/Activity/Speed (на порт 10GBase-T и 10GBase-X SFP+)
Кнопки
• Кнопка Reset
Сетевые кабели для 10GBase-T
• Кат. 6 (макс. 30 м)
• Кат. 6A или кат. 7 (макс. 100 м)
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE 802.3bz 5GBase-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE802.3z 1000Base-X
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
Производительность
Коммутационная матрица
• 200 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 32K записей
• 148,8 Mpps
Буфер пакетов
• 2 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 КБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
  - До 32K записей
• Статические MAC-адреса
  - 1K записей
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping
  - IGMP v3 awareness
  - Поддержка до 384 IGMP-групп
  - Поддержка до 128 статических многоадресных групп
  - Per VLAN IGMP Snooping
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
  - MLD v1 Snooping
  - MLD v2 Awareness
  - Поддержка до 384 MLD-групп
  - Поддержка до 128 статических адресов многоадресной рассылки
  - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• LLDP
• LLDP-MED
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Root Guard (Restriction)
• Управление потоком
  - 802.3x
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
  - Many-to-One
• Link Aggregation
  - 802.1AX
  - 802.3ad
• Loopback Detection
VLAN
• 802.1Q
• VLAN на основе портов
• Группы VLAN: 4K
• Auto Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• GVRP
• Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 64 Кбит/с)
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
  - Поддержка 8 интерфейсов IPv4/v6
• ARP
  - 768 статических записей ARP
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
  - Макс. 64 записи статических маршрутов IPv4
  - Макс. 64 записи статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил ACL: 256
• Макс. количество ACL на VLAN: 50
• ACL на основе:
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - VLAN
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
  - Метки потока IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Port Security
- Поддержка до 6656 MAC-адресов на порт
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
• Сегментация трафика
• SSL
  - Поддержка v1/v2/v3
  - Поддержка IPv4/IPv6
• Предотвращение атак DoS
• SSH
OAM
• Диагностика кабеля
AAA
• Аутентификация 802.1X
  - Назначение политики Identity-driven (VLAN/ACL/QoS)
  - Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  - Управление доступом на основе узлов
  - Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv4/IPv6
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к управлению
• Web-интерфейс
• Полноценный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• LLDP
• LLDP-MED
• Системный журнал
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Автоматическая настройка DHCP1
• RMON v1
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• Команды отладки
Технология Green V3.0
  - Выключения индикаторов
  - Выключения портов
Стандарты MIB/RFC
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 2462, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• (SLAAC)
• RFC 2463, RFC 4443 ICMPv6
• RFC 2464 IPv6 over Ethernet and definition
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260 Definition of the DS Field in the
• IPv4 and IPv6 Headers
• RFC 2571 SNMP Framework
• RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC 2573 SNMP Applications
• RFC 2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, RFC 4363 802.1p MIB
• RFC 271, RFC 1757, RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2893, RFC 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• RFC 3513, RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC 4022 MIB for TCP
• RFC 4113 MIB for UDP
• RFC 4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC 768 UDP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
Размеры (Д x Ш x В)
• 330 x 200 x 44 мм
• 2,165 кг
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• 43,26 Вт
• 19,39 Вт
Тепловыделение
• 43,23 Вт (147,6 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 574 750,35
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 49,3 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 33,3 дБ
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DXS-1210-10TS
• Кабель питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-435XT
WDM SFP+ трансиверы
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
• DEM-436XT-BXD/40KM
• DEM-436XT-BXU/40KM
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Прочее
• cUL
• CB
• BSMI
EMI/EMC
• CE
• FCC
• IC
• RCM
• VCCI
• BSMI
1Функция поддерживается начиная с программного обеспечения версии 2.00.008.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DXS-1210-10TS/B1A
Настраиваемый L2+ коммутатор, 8x10GBase-T, 2x10GBase-X SFP+
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712 SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м
DEM-310GT SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-311GT SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м
DEM-312GT2 SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км
DEM-314GT SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1
DEM-315GT SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-330T/3KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км
DEM-330R/3KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км
DEM-330T/10KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км
DEM-330R/10KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км
DEM-331T/20KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км
DEM-331R/20KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км
DEM-331T/40KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1
DEM-331R/40KM WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1
DEM-410T2 Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
DEM-431XT Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м
DEM-432XT Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-433XT Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-435XT Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м
DEM-436XT-BXD/40KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
DEM-CB100S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м
DEM-CB300S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м
DEM-CB700S Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
DEM-CB100QXS-4XS
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
2С коммутаторами серии DXS-1210 ревизии B1 совместимы только трансиверы DEM-410T ревизии A2. Они могут быть подключены к коммутатору при температуре окружающей среды, не превышающей 40 °C. Максимальное количество трансиверов DEM-410T, которые могут быть подключены к одному коммутатору серии DXS-1210, равно 2.
Кескіндері
DXS-1210-10TS/B1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
