Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор DGS-1024D с 24 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1024D обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.
Высокая производительность
Коммутатор DGS-1024D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1024D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети.
Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1024D выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1024D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1024D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1024D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Соответствие RoHS
Коммутатор DGS-1024D соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
Сипаттамалары
• 24 порта 10/100/1000Base-T
• Power
DIP-переключатели
• Energy-Efficient Ethernet (EEE)
• Управление потоком
• Изоляция портов и защита от шторма
Сетевые кабели
• Ethernet: 2-парный кабель категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара
• Fast Ethernet: 2-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
• Gigabit Ethernet: 4-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
Разъем питания
Тип корпуса | • Металл |
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля
• Защита от широковещательного шторма
• Диагностика кабеля: через индикаторы портов
Производительность
Коммутационная матрица
• 48 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 35,71 Mpps
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое изучение
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Протокол
• CSMA/CD
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 126 x 44 мм
• 1,004 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 0,3 А
Потребляемая мощность
• Максимальная: 15,2 Вт
• В режиме ожидания: 6,98 Вт
Тепловыделение
• 51,86 БТЕ/час (макс.)
MTBF (часы)
• 417 736
Уровень шума
• 0 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 1 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При хранении: от 0% до 95%
Категория климатического исполнения | • 4 |
Климатическое исполнение | • УХЛ |
• Коммутатор DGS-1024D
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• ICES-003 Class A
• FCC Class A
• RCM Class A
• BSMI Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• CCC
• cUL/UL
• CE LVD
• CCC
• CB
• BSMI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1024D/I1A Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T
