DGS-3620-52PПоставляется в проекты
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов с PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700)
Қайдан сатып алу керекСипаттамасы
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Программное обеспечение Enhanced Image (EI)
Коммутаторы серии DGS-3620 с программным обеспечением EI поддерживают OAM, BGP, динамическую маршрутизацию и туннелирование IPv6.
Виртуальный стек
Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутри стекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа, позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.
Стекирование по топологии «кольцо»
В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать до 41 портов 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.
Безопасность, производительность и доступность
Коммутатор DGS-3620 предоставляет широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые (L2/L3/L4) списки контроля доступа и аутентификацию пользователей (802.1X) с помощью серверов TACACS+ и RADIUS. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой обеспечивающий активную сетевую безопасность механизм, который позволяет совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам NetDefend.
Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GVRP и 802.1Q. Для стабильной работы таких сетевых сервисов и систем как VoIP, ERP и Intranet, а также проведения видеоконференций коммутатор поддерживает широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней, которые гарантируют, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Управление полосой пропускания может быть установлено для каждого порта с использованием предварительно определенных пороговых значений, что позволяет обеспечить соответствующий уровень обслуживания для конечных пользователей. Функция управления полосой пропускания по потокам позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, функцию обоих стеков протоколов IPv4/v6 и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с устройствами IPv6 в соответствии с требованиями в будущем.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
Сипаттамалары
• 48 портов 100/1000Base-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
Резервный источник питания
• DPS-700
Консольный порт
• RJ-45
Управляющий порт
• 10/100Base-T
Сигнальный порт
• 1
Слот для SD-карты
• 1
Производительность
Коммутационная матрица
• 176 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов
• 130,95 Mpps
Буфер пакетов
• 2 МБ
Размер таблицы
МАС-адресов
• 32 K записей
Размер таблицы маршрутизации IPv4
• 12 К записей
Размер таблицы маршрутизации IPv6
• 6 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv4
• 8 К записей
Размер таблицы коммутации L3 IPv6
• 4 К записей
Jumbo-фрейм
• 13 Кбайт
PoE
Стандарт PoE
• 802.3af и 802.3at
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (740 Вт с резервным источником питания DPS-700)
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекирования
- D-Link Single IP Management
- До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
- Ширина полосы пропускания до 20 ГБ/с
• Физическое стекирование
- Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
- Полоса пропускания до 80 ГБ/с1
- До 12 устройств на стек
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 32К
• Управление потоком:
- Управление потоком 802.3x
• IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3
- Поддержка 2К групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping:
- MLD v1
- MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• Spanning Tree:
- 802.1D-2004 STP
- 802.1w RSTP
- 802.1Q-2005 MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
• Loopback Detection
• Link Aggregation 802.3ad
• Макс. 32 группs на устройство
- 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на группу
• Зеркалирование портов
- Поддержка 4 группы зеркалирования
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based, RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
VLAN
• Группы VLAN:
- Макс. 4К статических групп VLAN
- Макс. 4К динамических групп VLAN1
- 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
- Port-based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
• Surveillance VLAN1
• VLAN Trunking
• Super VLAN
• Voice VLAN
• Subnet VLAN
• GVRP
Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• Bidirectional Forwarding Detection для OSPF/VRRP1
• Loopback interface
• VRRP
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
- До 12K для маршрутов IPv4
- До 6K для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
- До 8K записей для IPv4
- До 4K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6
• Поддержка ECMP/WCMP
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2
• OSPF
- OSPF v2
- OSPF Passive Interface
- Stub/NSSA Area
- OSPF Equal Cost Route
Многоадресная рассылка
• До 2K групп
• PIM-DM
• PIM-SM
• Режим PIM Sparse-Dense
• IGMP v1/v2/v3
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict +WRR
• WRED
• Управление потоком на основе приоритета (PFC) EEE802.1Qbb1
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очереди приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- МАС-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Номера TCP/UDP-порта
- Типа протокола
- Класса трафика IPv6
- Метки потока IPv6
- Содержимого пакетов, определяемых пользователем
- Метка приоритета 802.1p
- Метка ToS/DSCP
- Статистика потока
- Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
• Управление полосой пропускания:
- На основе порта(входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
- На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 8 Кбит/с)
• Time-based QoS
• Поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль для входящего трафика
• Поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль для исходящего трафика
• ACL на основе:
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL по расписанию
• Фильтрация интерфейса CPU
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- 802.3az Energy-Efficient Ethernet1
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 3328 MAC-адресов на порт/систему/VLAN
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• Сегментация трафика
• UDP Helper
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping
- DHCPv6 and NDP Snooping
- Поддержка до 500 адресных записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• uRPF
ААА
• Аутентификация 802.1X:
- Управление доступом на основе узлов
• Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
• Microsoft® NAP
- Поддержка 802.1X NAP
- Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• RADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 4 уровнями прав доступа
ОАМ
• Диагностика кабеля
• EEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• 802.3ah D-Link extension: D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер/клиент
• TFTP-клиент
• Zmodem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• SMTP
• RMON v1:
- Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2:
- Поддержка группы Probe Config
• Scheduled Reboot1
• sFlow
• LLDP/LLDP-MED
• BootP/DHCP-клиент
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Мониторинг CPU
• DNS-клиент для IPv4/IPv6
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• DHCPv6-клиент
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6-сервер
• DHCPv6 Prefix Delegation
• Trusted host
• Настройка MTU
• Поддержка Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
• Secure FTP
• FTP-клиент1
• DHCP Сlient Option 121
Стандарты MIB
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493, 4188 bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• RFC2674, 4363 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 RADIUS authentication client MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC1850 OSPF v2 MIB
• RFC2096, 4292 IP forwarding table MIB (CIDR)
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2932 IPv4 multicast routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2620 RADIUS accounting client MIB
• RFC2933 IGMP MIB
• RFC2925 ping MIB
• RFC2925 traceroute MIB
• D-Link private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542, 2131 BootP
• RFC2068, 2618 HTTP
• RFC2338 VRRP
• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• RFC2462, 4862 IPv6 stateless address autoconfiguration
• RFC1981 IPv6 path MTU discovery
• RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack
Функции расширенной копии ПО (EI)
Функции 3 уровня
• Туннелирование IPv6
- Статическое
- ISATAP
- GRE
- 6to4
• RIPng (IPv6)
• OSPF v3 (IPv6)
• BGP v4
• BGP+1
• PIM-SM v6
• DVMRP v3
OAM
• ITU-T Y.1731
• 6,30 кг
Размеры
• 441 х 380 х 44 мм
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 56,2 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 41,0 дБ
Тепловыделение
• 1763,31 БТЕ/час (при загрузке 370 Вт PoE)
Питание на входе
• 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания с активной системой PFC
• 517,1 Вт (при загрузке 370 Вт PoE)
MTBF (часы)
• 225645
Система вентиляции
• Smart Fan ( > 40˚ C: высокая скорость; < 35˚ C: низкая скорость)2
• Все порты 10/100 Мбит/с поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10/700us встроенной защиты от статического электричества 6 кВ
Рабочая температура
• От 0̊ до 50̊ C
Температура хранения
• От -40̊ до 70̊ C
Рабочая влажность
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 90% без конденсата
• Коммутатор DGS-3620-52P
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
Трансиверы SFP+
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-435XT
• DEM-436XT-BXU
• DEM-436XT-BXD
Трансиверы SFP
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
• DEM-211
• DEM-210
• DEM-220T
• DEM-220R
• DGS-712
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• C-Tick
• BSMI
• CB
• cUL
• LVD
Сторонняя сертификация
• IPv6 Ready Logo Phase 2
1Доступно с версии программного обеспечения R.2.6.
2По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до 35˚ C.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-3620-52P/B1AEI
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
(48 портов с PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700) (кабель для стекирования и SD-карта не входят в комплект поставки)
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-700-N25-LIC
D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC
D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC
D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC
D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC
D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC
D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC
D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC
D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC
D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC
D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC
D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы 10-Gigabit SFP+
DEM-431XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-SR для многомодового оптического кабеля (до 300 м)
DEM-432XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LR для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-433XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-434XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ZR для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-435XT
Трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-LRM для многомодового оптического кабеля (до 200 м)
DEM-436XT-BXU
WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER (Tx:1270 нм, Rx:1330 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
DEM-436XT-BXD
WDM трансивер SFP+ с 1 портом 10GBase-ER (Tx:1330 нм, Rx:1270 нм) для одномодового оптического кабеля (до 40 км)
Дополнительные трансиверы 1 Gbps SFP
DEM-310GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DEM-311GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX для многомодового оптического кабеля (до 550 м)
DEM-312GT2
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-SX+ для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-314GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LHX для одномодового оптического кабеля (до 50 км)
DEM-315GT
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-ZX для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
DEM-330T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3/10 км)
DEM-330R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 3/10 км)
DEM-331T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км)
DEM-331R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20/40 км)
DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
DEM-210
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 15 км)
DEM-220T
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DEM-220R
WDM SFP-трансивер с 1 портом 100Base-BX-U (Tx:1310 нм, Rx:1550 нм) для одномодового оптического кабеля (до 20 км)
DGS-712
SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-T (до 100 м)
