![](/up/prod/600/DGS-1008A_F1.jpg)
DGS-1008A
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Сипаттамасы
Гигабитный коммутатор DGS-1008A является экономичным решением, предназначенным для сетей SOHO. Данный коммутатор поддерживает технологию D Link Green, обеспечивающую сниженное потребление электроэнергии, низкий уровень тепловыделения и увеличение срока эксплуатации без влияния на производительность и функциональные характеристики. 8 портов 10/100/1000Base-T и легкий процесс установки позволяют быстро расширить сеть и предоставляют возможность передачи данных на гигабитной скорости.
Компактность и легкая установка
Коммутатор DGS-1008A выполнен в компактном корпусе, который будет гармонично смотреться в любом интерьере. При установке не требуется производить сложные настройки, для создания новой сети Gigabit Ethernet просто подключите к устройству адаптер питания.
Выгодное решение
Коммутатор DGS-1008A является выгодным решением, позволяющим подключить до 8 устройств к гигабитным Ethernet-портам. Устройство поддерживает дополнительные функции не только для улучшения производительности, но и для сокращения энергопотребления, что делает коммутаторы данной серии наилучшим решением в своей ценовой категории.
Дополнительные функции
Благодаря поддержке 802.3 Energy-Efficient Ethernet коммутатор DGS-1008A позволяет экономить электроэнергию. Устройство определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Кроме того, данный коммутатор поддерживает функцию 802.1p QoS, которая позволяет обрабатывать сетевой трафик с установленным уровнем приоритета, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, и высокое качество звонков VoIP даже в сетях с интенсивным трафиком.
Сипаттамалары
F1
E1
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• Power (на устройство)
- Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Activity (на порт)
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
Поддержка QoS
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
Скорость передачи данных
• Ethernet
- 10 Мбит/с (полудуплекс)
- 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet
- 100 Мбит/с (полудуплекс)
- 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet
- 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Технология Green
- Определения длины кабеля
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 4K записей
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• 11,9 Mpps
Буфер пакетов
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 142 x 75 x 22,45 мм
• 130 x 79 x 22 мм
• 117 г
• 130 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Потребляемая мощность
• Макс.: 5,12 Вт
• В режиме ожидания: 0,58 Вт
• Макс.: 2,55 Вт
• В режиме ожидания: 0,4 Вт
Тепловыделение
• 5,12 Вт (17,47 БТЕ/час)
• 3,99 Вт (13,64 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 468 984
• 1 046 811
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1008A
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
• Адаптер питания
• Гарантийный талон
Прочее
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• VCCI Class B
• BSMI
• LVD
• RCM
• Anatel
• KCC
• CE Class B
• FCC Class B
• ICES-003 Class B
• Anatel
• VCCI Class B
• RCM
• CB/LVD
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1008A/F1A
Неуправляемый коммутатор, 8x1000Base-T, корпус пластик
