DGS-1008D/J3EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T
Сипаттамасы
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T предназначен для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). DGS-1008D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Порты Gigabit Ethernet с поддержкой автосогласования
Коммутатор DGS-1008D оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Удобство использования
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Все порты DGS-1008D расположены на одной панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Управление трафиком
Коммутатор DGS-1008D поддерживает такие функции управления трафиком, как Quality of Service (QoS) 802.1p и управление потоком 802.3x. Функция QoS приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая, таким образом, эффективную передачу данных, чувствительных к задержкам, даже в сетях с интенсивным трафиком. Поддержка QoS обеспечивает эффективную передачу медиаданных и высокое качество звонков VoIP. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Сипаттамалары
Процессор
• RTL8370N-VB (62,5 МГц)
• 8 портов 10/100/1000Base-T
• Power
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Тип корпуса | • Металл |
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 16 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 11,9 Mpps
Размер таблицы МАС-адресов
• 4K записей
Изучение МАС-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер пакетов
• 192 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 162 x 102 x 28 мм
• 415 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 1 А
Макс. потребляемая мощность
• 3,05 Вт
• 0,4 Вт
Тепловыделение
• 10,4 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 621 163
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
Категория климатического исполнения | • 4 |
Климатическое исполнение | • УХЛ |
• Коммутатор DGS-1008D
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• 4 резиновые ножки
• Гарантийный талон
Прочее
EMI/EMC
• FCC Class B
• CE Class B
• ICES-003 Class B
• RCM
• CCC
• BSMI
• cUL
• CB
• LVD
• CCC
• BSMI
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1008D/J3B Неуправляемый коммутатор с 8 портами
